Проблема с ручником
Вообщем постоял под дождями моська пару недель,на ручникке оставил :mellow: ,сегодня пришел,завел как положено,снял с ручника трогаюсь,а машина то не едит,тоесть правая сторона трогаеться,а левая стоит как вкопаная,вообщем разкачной с места машина поехала,НО теперь при разгоне,да и вообще при отпускании педали газа,чуствуеться как левое заднее колесо тормозит,правда машину не ведет по сторонам и тормозит машина нормально,но не едет как нужно
З.Ы, ручник работает исправно даже после этого,куда смотреть? :help:
вывешивай поочередно задние колеса вращай их и определи что у тебя колодки трут по барабану. вот тебе и причина нашлась. в больном механизме нужно проделать регулировочные работы.
Ругилировка барабанов и колодок,я так понимаю они закисли между собо,правильно?
Скинь колесо с барабаном и всё увидишь.
Спасибо за советы,нашел причину своей проблемы,поставил на ручник когда был серьезно груженный.
и что ? в чем засада была?
Завтра буду смотреть прошерсил форум,написано,что груженную авто лучше на ручник не ставить трос растягиваеться и давит на барабаны,а в это время ишли дожди вот они и закисли еще,я так думаю
я думаю все проще и банально колодки прихватило ржавчиной и все это зависит от материала колодки и от поверхности барабана.
могли и закиснуть манжеты в РТЦ, поржаветь там все от влаги...вот колодка назад то и не уходит. Надо снимать и все смотреть.
смотрел как-то первый автомобильный, так там рассказывали, что на ручник лучше ставить если ты ставишь машину не на долго где-то. а если на стоянку то только на скорость нужно ставить ее
