ВАЛ Опубліковано: 9 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2010 Очень многие при установке жигулевской КПП сталкиваются с проблемой подключения спидометра. Москвичевский трос не подходит к коробке, а жигулевский – к нашему спидометру. Многие для решения этой проблемы ставят жигулевский спидометр в наш щиток приборов. Решение неплохое, но спидометр жигулей нерегулируемый, а передаточное число ГП и привода спидометра в коробке отличаются от москвичевских, поэтому выставить точные показания спидометра невозможно и он врет примерно на 20 км/ч. Кроме того у многих (как и у меня) стоят колеса другого размера, что тоже сбивает спидометр. Ниже я покажу, как сделать универсальный регулируемый спидометр для жигулевской КПП. Переделывался спидометр из люксовской панели. Ижевский спидометр немного отличается, но незначительно. Заранее прошу прощения за качество фото – делалось телефоном. Для работы необходимо: 1. Минимальное количество инструмента (плоскогубцы, отвертки и т.д.) 2. Наждак. При отсутствии – мелкий напильник и много терпения. 3. Плашка М16х1. Довольно редкая, есть не у каждого токаря. 4. Штангенциркуль. 5. Сало. Разбираем панель приборов и аккуратно извлекаем оттуда спидометр. Разбираем корпус спидометра и извлекаем его нижнюю часть. Осторожно! Придерживаем верхнюю часть ротора! Если она выпадет, то своим весом растянет возвратную пружинку, и спидометр можно будет отправлять с металлолом. Наждаком аккуратно стачиваем посадочное место троса спидометра до диаметра 10 мм. После наждака поправляем мелким напильником. Время от времени проверяем посадку на жигулевский трос спидометра. В итоге наконечник троса должен плотно без заеданий садиться на спидометр. Получаем примерно такой результат как на третьем фото. Далее стачиваем резьбовую часть корпуса спидометра. На москвичевском спидометре резьба М18х1,25, а нам нужно нарезать М16х1. Аккуратно наждаком снимаем старую резьбу до диаметра 16 мм. (Ориентир: если снять всю старую резьбу как, чтобы не было видно витков – получим диаметр около 16 мм). Снимаем фаску для захода плашки и нарезаем новую резьбу М16х1. Учитываем, что корпус спидометра дюралевый, поэтому очень хрупкий и в тисках треснет за милую душу. Я зажимал в тиски плашку и руками вкручивал в нее корпус спидометра. Нужно помнить, что для нарезки резьбы лучше смазки, чем сало никто не придумал, поэтому его не жалеем, мажем обильнее и почаще. Нарезанная резьба на четвертом фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВАЛ Опубліковано: 9 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2010 Попутно можно выставить на ноль показания одометра. Собираем спидометр Следующий этап – юстировка. Для этого нужны два помощника и машина с заведомо правильным спидометром. Вытаскиваем конец троса спидометра под ноги переднему пассажиру. Не вставляя в приборку, подключаем спидометр и даем его в руки пассажиру. Выезжаем двумя машинами за город. Водитель передней машины разгоняется до 60 км/час и поддерживает постоянную скорость. Как только скорость выровнялась – включает аварийку или сообщает об этом по телефону. Вы поддерживаете ту же скорость, что и передняя машина, а пассажир в это время выставляет показания вашего спидометра на 60 км/час (для тех кто не знает - показания москвичевского спидометра корректируются рычажком, к которому закреплена возвратная пружинка ротора). Желательно повторить процедуру на других скоростях (80 км/ч, 100 км/ч, 120 км/ч). На настроенном спидометре фиксируем рычажок регулировки капелькой густой краски. Вставляем спидометр в панель приборов и наслаждаемся. Следует учитывать, что так настроится только спидометр. Показания одометра все равно будут врать, но одометр используется в основном только для учета пробега между заменами масла – на такое вранье можно закрыть глаза. Или учитывать это вранье при определении сроков замены масла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Следующий этап – юстировка. Для этого нужны два помощника и машина с заведомо правильным спидометром. Я думаю можно обойтись 1-м помощником+ GPS. Я подключил ВАЗо КПП через копеешный тросик, поменяв со стороны спидометра ВАЗовскуй гайку на нашу. Единственное не додумался про тарировку спидометра.... Зато так приятно когда стрелку ложишь :D Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Эрих Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Можно обойтись рулеткой и тахометром. Зная передаточные числа и диаметр колеса по оборотам всегда можно вычислить скорость. Например для 13 колес на 4-й передаче 60км/ч это 2105 об/мин. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 А еще есть калькуляторы. Типа как на картюнинге. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВАЛ Опубліковано: 3 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2010 Калькуляторы и рулетки хороши, когда стоит КПП и ГП с известными передаточными числами. Например у меня стоит КПП Фиат-Полонез, какие у нее передаточные числа - ХЗ. Можно, конечно, залезть под машину, найти маркировку, потом в нете по маркировке передаточные числа, потом взять калькулятор и посчитать, но как по мне проще выставить спидометр по факту при помощи другой машины или ЖПС-навигатора. Кстати на КПП Фиат-Полонез есть как минимум два привода спидометра с разными передаточными числами, что еще больше усложняет теоретические расчеты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 2 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2011 Можно обойтись рулеткой и тахометром. Зная передаточные числа и диаметр колеса по оборотам всегда можно вычислить скорость. Например для 13 колес на 4-й передаче 60км/ч это 2105 об/мин. Убил ) .... А внешний диаметр покрышки роли не играет... Ведь написал же про рулетку... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 4 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2011 Вал а че тут думать 4я прямая у любой КПП єтого типа! Ну а одометр ваш будет показывать теперь в милях... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
