Как выставить зажигание на м-408
Здравствуйте!
После не большого ремонта головы двига, стали собирать и ставить все на место.
Ну и начали выставлять зажигание..., по метке ВМТ - бегунок стоит напротив ВВ провода первого котла... Если сделать полный поворот кривым и выставить по метке ВМТ заново, то бегунок направлен на ВВ провод 4 котла...Это нормально или он должен показывать на ВВ 1 котла?
Да и вообще блин не смогли завести, аж растроился!
Где-то Сабака покопалась)))
от ВМТ первого до ВМТ опять первого цилиндра - два круга коленвала :)
вынимаешь любую свечу - какая нравится - отверстие затыкаешь пальцем, крутишь КВ пока не почувствуешь давление воздуха на палец (пошел такт сжатия) - соответственно в конце сего такта должна быть искра - соответственно бегунок должен смотреть на контакт энтого цилиндра. А дальше лампочка :)
Спасибо за ответ...
Что интересно два круга мы и делали...но бегунок (падло) всегда смотрел на ВВ провода 4 цилиндра!
Насчет пальца....обязательно попробуем!
Вместо пальца часто используют затычку из газеты, выстрелила, поршень вверху.)))
Ну ни как не хочет Мось заводиться...
Вобщем выставили в трамблере кулачек на первый поршень в момент сжатия...Даже не чихнул зараза!
Было крутили и из карбюратора столп пламени и брызги во все стороны...
В чем проблема, на что еще нужно обратить внимание?
Бегунок смотрит на контакт первого цилиндра в конце такта сжатия только если сам трамблер стоит правильно. Попpобуй снять и провернуть вал трамблера на 180 градусов.
Ну слава Богу завели!!!
В чем проблема не знаю...но после замены - Контактной группы в трамблёре, конденсатора на нём же и сопротивления на катушке - жужик завёлся!!!
Всем спасибо за советы.
