не работают дворники, 2я и 3я скорости.
всем по привету.скажу сразу,что поиском пользовался.и так перелистал всю ветку,но похожей проблемы не нашёл.
киньте ссылочкой ,если такая тема есть.
проблема в следующем:не работают 2я,3я и прерывистая скорости.омыватель брызгает,дворники за ним вытирают.если в это время переключить на одну из неработающих скоростей,то дворники останавливаются.выключаю- они дотирают.
ставил другое реле(новодел,маленькое)с ним работает только брызгалка.
всю проводку перелопатил,целая.ЧЯ подорвал,все контакты зачистил,обжал и полил WDшкой.
моторчик снимал и подключал на прямую - работает на ура.
чё дальше делать ХЗ.
может есть идеи,поделитесь пожалуйста.а то у меня закончились.
Замкни между собой красный и оранжевый провод на моторчике и проверь работу.
пападробнее,поставить перемычку и включить подрулевым переключателем?
Ага, должно заработать. Там в середине мотора есть термопластина. Если перегорает то работает тока скоростной режим дворников.
термо реле в поряде,пробовал без него - ничего не работает.
сейчас попробую перемкнуть контакты,на всякий случай.
ещё сегодня возьму,заведомо рабочую релюху с другой машины.чёт мне кажется,что у меня оба реле не рабочие.
с моим счастьем,если в ведре с гайками будет всего одна с сорваной резьбой- то она достанется именно мне.
может и с реле так же повезло. :dash1:
замкнул.никакого эфекта.
может есть смысл разобрать ЧЯ,может там плата окислилась.
у сотрудника на 21099 такая халэпа была.машина жила своей жизнью- сама включала что хотела.то габариты включит,то карлосона не включит.
думаю смысл есть! навести порядок в электропроводке, ЧЯ и других разъемах. тестером проверить при включении в это положение "2" или "3" приходит ли напряжение на двигатель ?
вот не поверите ,что было на самом деле.
снял ещё раз ЧЯ,разобрал его основательно,даже платы розпаял.пара проводов была немного окислена,но не критично.
поподпаивал контакты которые мне не понравились,слипил всё до кучи.и НИФИГА не произошло.
краем глаза увидел свободно болтающийся проводок.он был в жгуте идущем из переключателя дворников.коричневый,масса наверное.
методом НАУЧНОГО ТЫКА определил откуда он выпал.и о чудо всё заработало.
как всегда разорвал всю машину,а ответ был под носом.
спасибо всем за помощь. :lucky:
ну вот и хорошо теперь то ЧЯ прочищен, и все там в порядке.
