scor.p Опубліковано: 22 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2014 дравствуйте пожалуйста подскажите можно ли сабвуферный динамик установить в самодельную полку назад? если динамик предназначен для такой установки, то почему-бы и нет? размер динамика только надо выбрать правильный, чтоб по габаритам поместился. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aleks_dnepr Опубліковано: 23 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2014 Под опель торпеду делал както так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Павел 2141 Опубліковано: 10 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2014 потрібна порада як доробити подіум щоб був хороший бас???7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 потрібна порада як доробити подіум щоб був хороший бас???7 куда ты его ставить собрался? "мяса" маловато.... и связь с атмосферой обязательная. зактрытый ящик такого объёма никакого толку тебе не даст.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dmitriy_vaz Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 а каким клеем карпет можно приклеить к пластику? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Павел 2141 Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 куда ты его ставить собрался? "мяса" маловато.... и связь с атмосферой обязательная. зактрытый ящик такого объёма никакого толку тебе не даст.... ставить собралса на полку в багажник. "мяса"???шо не так??перший раз так роблю опиту немає не критикуйте Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 а каким клеем карпет можно приклеить к пластику? дракон. если пластик блестящий, предварительно "заматуй" наждачкой. ставить собралса на полку в багажник. "мяса"???шо не так??перший раз так роблю опиту немає не критикуйте ты вернхюю часть наклоняешь? или просто поднимаешь? обфоткай в машине как ты это видишь на полке. или как ты хочешь видеть это на полке. тогда подскажем как лучше сделать. и постараемся всё хорошо сделать с первого раза. полку нужно усиливать. вот тут кстати есть примеры http://moskvich.net/topic/14856-вариант-установки-динамиков-6х9-в-заднюю-полку-214/ вот мой вариант http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=89468 dmitriy_vaz там есть фото клея. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Павел 2141 Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 Полка з фанери і обшита карпетом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 смотри, обязательно должна быть связь с багажником. поэтому нужно резать отверстия в полке. причём желательно прорезать овал, ещё лучше, чтоб отверстие от крепежа даниманика расходилось градусов под 45. но можно и просто овал. я так понял идея, чтоб динамики не торчали вниз и был доворот. делай их чуть ниже, магнит чтоб магнит динамика не доходил 1 см до полости багажника. стоечки соединяющие верхнюю и нижнюю часть сделай помощнее. верхушку тоже желательно сделать из 15-20мм ОСБ плиты или фанеры. вот пример, только внизу он вырезал отверстие, а нужно чтоб получше дышало. http://www.semerkainfo.ru/index.php?q=content/izgotavlivaem_akusticheskuyu_polku_dlya_vaz_2107 ещё посоветую рассмотреть вариант с обпенить и обрезать. чтоб подиумы были как пирамидки. оно эстетичнее смотрится. http://www.drive2.ru/l/288230376152632582/ можешь сделать вариант как у меня(без наклона). басят нормально, полка жёсткая, высокие частоты прекрасно отражаются от стекла. зы. если будешь пенить, то пену по ходу высыхания нужно периодически прижимать чем-нить(листом бумаги например, чтоб руками не влезть). она тогда подубовее становится. ззы. дсп не советую использовать. рыхловат материал... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 12 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 Полка з фанери і обшита карпетом Если хочешь хоть как-то получить басы от этих динамиков,то толщина полки именно из фанеры не меньше 20мм. Подиумы урезать по высоте,скелет подиумов из фанеры минимум 20мм, динамик крепить к скелету через колбаску пластилина,снизу обе части полки обклеивай толстым звукопоглащающим материалом.Весь багазник обклеивай толстым звукопоглащающим материалом. А воопче-то лучше разделить звук: сзади мид-басс,и ВЧ динамики,в передних дверях-СЧ динамики. Если не хочешь портить двери,то в торпеде ставь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 Если хочешь хоть как-то получить басы от этих динамиков,то толщина полки именно из фанеры не меньше 20мм. Подиумы урезать по высоте,скелет подиумов из фанеры минимум 20мм, динамик крепить к скелету через колбаску пластилина,снизу обе части полки обклеивай толстым звукопоглащающим материалом.Весь багазник обклеивай толстым звукопоглащающим материалом. А воопче-то лучше разделить звук: сзади мид-басс,и ВЧ динамики,в передних дверях-СЧ динамики. Если не хочешь портить двери,то в торпеде ставь а давай без космических технологий? особенно улыбнул вариант про сзади мид и вч, а в передних СЧ. 41я торпеда - это вообще могила звука. коробок туда особо не вылепишь, а на открытое пространство ничего нормально не заиграет.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Павел 2141 Опубліковано: 12 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 смотри, обязательно должна быть связь с багажником. поэтому нужно резать отверстия в полке. причём желательно прорезать овал, ещё лучше, чтоб отверстие от крепежа даниманика расходилось градусов под 45. но можно и просто овал. я так понял идея, чтоб динамики не торчали вниз и был доворот. делай их чуть ниже, магнит чтоб магнит динамика не доходил 1 см до полости багажника. стоечки соединяющие верхнюю и нижнюю часть сделай помощнее. верхушку тоже желательно сделать из 15-20мм ОСБ плиты или фанеры. вот пример, только внизу он вырезал отверстие, а нужно чтоб получше дышало. http://www.semerkainfo.ru/index.php?q=content/izgotavlivaem_akusticheskuyu_polku_dlya_vaz_2107 ещё посоветую рассмотреть вариант с обпенить и обрезать. чтоб подиумы были как пирамидки. оно эстетичнее смотрится. http://www.drive2.ru/l/288230376152632582/ можешь сделать вариант как у меня(без наклона). басят нормально, полка жёсткая, высокие частоты прекрасно отражаются от стекла. зы. если будешь пенить, то пену по ходу высыхания нужно периодически прижимать чем-нить(листом бумаги например, чтоб руками не влезть). она тогда подубовее становится. ззы. дсп не советую использовать. рыхловат материал... Дякую за пораду!!тепер зрозумів як зробити ))питаннячко друге чи має бути дира в полці під магніт чи можна так залишити плоску фанеру тільки зробивши отвір під дроти?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 Дякую за пораду!!тепер зрозумів як зробити ))питаннячко друге чи має бути дира в полці під магніт чи можна так залишити плоску фанеру тільки зробивши отвір під дроти?? яж написал, обязательно должна быть связь с багажником. и оооочень желательно чтоб отвестие было овальным!!!(как на ниве из сцылки) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
