Подиумы своими руками.
Denismu4itel
дравствуйте пожалуйста подскажите можно ли сабвуферный динамик установить в самодельную полку назад?
если динамик предназначен для такой установки, то почему-бы и нет?
размер динамика только надо выбрать правильный, чтоб по габаритам поместился.
  • Відповіді 62
  • 3 місяці потому...
потрібна порада як доробити подіум щоб був хороший бас???7
куда ты его ставить собрался? "мяса" маловато....
и связь с атмосферой обязательная. зактрытый ящик такого объёма никакого толку тебе не даст....
ставить собралса на полку в багажник.
 "мяса"???шо не так??перший раз так роблю опиту немає не критикуйте
а каким клеем карпет можно приклеить к пластику?
дракон.
если пластик блестящий, предварительно "заматуй" наждачкой.
ты вернхюю часть наклоняешь? или просто поднимаешь?
обфоткай в машине как ты это видишь на полке. или как ты хочешь видеть это на полке. тогда подскажем как лучше сделать.
и постараемся всё хорошо сделать с первого раза. полку нужно усиливать.
вот тут кстати есть примеры http://moskvich.net/topic/14856-вариант-установки-динамиков-6х9-в-заднюю-полку-214/
вот мой вариант http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=89468 dmitriy_vaz там есть фото клея.
смотри, обязательно должна быть связь с багажником.
поэтому нужно резать отверстия в полке. причём желательно прорезать овал, ещё лучше, чтоб отверстие от крепежа даниманика расходилось градусов под 45. но можно и просто овал.
я так понял идея, чтоб динамики не торчали вниз и был доворот.
делай их чуть ниже, магнит чтоб магнит динамика не доходил 1 см до полости багажника.
стоечки соединяющие верхнюю и нижнюю часть сделай помощнее. верхушку тоже желательно сделать из 15-20мм ОСБ плиты или фанеры.
вот пример, только внизу он вырезал отверстие, а нужно чтоб получше дышало. http://www.semerkainfo.ru/index.php?q=content/izgotavlivaem_akusticheskuyu_polku_dlya_vaz_2107
ещё посоветую рассмотреть вариант с обпенить и обрезать. чтоб подиумы были как пирамидки. оно эстетичнее смотрится.  http://www.drive2.ru/l/288230376152632582/
можешь сделать вариант как у меня(без наклона). басят нормально, полка жёсткая, высокие частоты прекрасно отражаются от стекла.
зы. если будешь пенить, то пену по ходу высыхания нужно периодически прижимать чем-нить(листом бумаги например, чтоб руками не влезть). она тогда подубовее становится.
ззы. дсп не советую использовать. рыхловат материал...
Полка з фанери і обшита карпетом
Если хочешь хоть как-то получить басы от этих динамиков,то толщина полки именно из фанеры не меньше 20мм. Подиумы урезать по высоте,скелет подиумов из фанеры минимум 20мм, динамик крепить к скелету через колбаску пластилина,снизу обе части полки обклеивай толстым звукопоглащающим материалом.Весь багазник обклеивай толстым звукопоглащающим материалом. А воопче-то лучше разделить звук: сзади мид-басс,и ВЧ динамики,в передних дверях-СЧ динамики. Если не хочешь портить двери,то в торпеде ставь
а давай без космических технологий?
особенно улыбнул вариант про сзади мид и вч, а в передних СЧ.
41я торпеда - это вообще могила звука. коробок туда особо не вылепишь, а на открытое пространство ничего нормально не заиграет....
Дякую за пораду!!тепер зрозумів як зробити ))питаннячко друге чи має бути дира в полці під магніт чи можна так залишити плоску фанеру  тільки зробивши отвір під дроти??
яж написал, обязательно должна быть связь с багажником. и оооочень желательно чтоб отвестие было овальным!!!(как на ниве из сцылки)
