Subwoofer
Гість Ze_uS
2000 Ого)))
у меня стоит Boshman 1200 watt 4 канальный,и саб блоунтпуткт 400 ват,
на усилок я еще накинул 2 овала по 200 ват каждый,обошлось мне все (без задних овалов),+провода в 1200 грн брал в августе,но так как у тебя комбик бери саб кубиком,лучше звучание будет.
По басу больше всего нравятся из средних "Магнат", хотя у самого "блапунт".
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4068 (если есть возможность сделать корпус самому) динамик - бомба 15"!!!
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4073 корпусной
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=695 (лучше такой конечно http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=692, с ним саб заиграет очень весело, но он немного дороже).
+ 200 грн на провода, если нету разводки (питание, предохранитель, линейка) линейка.
Вот система попроще
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4559
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2383
+ 200 грн провода.
правда и стоит в 2 раза дешевле, но для комби хватит только так.
А с 1-системой, если у тебя вся остальная акустика питается от магнитолы, то есть вариант, что бас все переглушит и кроме саба ниче не услышиш, правда его и слышать будут в соседнем квартале)))). Тогда лучше поставь в перед компонентную систему и если магнитофон хороший, то можно без усилителя.
А что такое Акумуль?
а насчет Магната буферов -оно того не стоит ,мы с товарищем взяли каждый по сабу ,у него магнат а у меня Блаунпункт ,(усилки тоже одинаковы)так у него он хуже в 2 раза играет,мало того у него он по пиз... пошол(слабо проклеен обод динамика)и 550 грн коту поб хвост ,так что мой тебе совет не бери магнат ,еще дам тебе совет ,если ты хочеш сделать так чтоб у тебя все хорошо играло то бери все одной фирмы или чтоб хоть оборудывание стыковалось ,из личного опыта и опита тюнинг компаний )
Магнат побеждает на всех соревнованиях по звуковому давлению, ты вот сравни чувствительность магнатовских сабов и таких-же других моделей. У меня например блапунт уже сто раз перемотаный, и сравнивая одинаковые модели блапунт и магнат, так по сочности баса блапунт отдыхает. Не знаю, что у вас и как так получилось, но про магнат первый раз такое слышу, потому-что качественно играют как дешевые так и дорогие серии.
bobnah писал(а):
hitman47 писал(а):
Зазик продавал саб без усилка!
Кажется тотт уже давно ушел.
помойму Андрей его не продал! Просто форум накрылся!
Магнат какой наш или зарубежный?)
Тот что у нас продаеться то все гав....о,а то что покупаеться за бугром то согласен про пойми что есть 2 типа модели сделано для стран СНГ и забугор ,не спорю что те что за бугром телутче ,ну раз ты зацепил тему соревнований то магнат взял премию в лутшем звучании из бюджетной серии ,а вот тебе пример что МАГНАТ ,Хюндай , и все остальние такие компании штампуется на одном заводе )(есть знакомый который торгует етим всем ,и говорит что закупка всего этого производиться на одном заводе )из качественого звука могу тока посоветовать JBL)
ошибаешься. пока еще ждет своего нового обладателя.
в Комби он четко влазит под полку.
http://my-photo.ru/photo.php?z=fKwm&p=480605
Привет Я не пойму вас если усилок или саб активный то поставь Конденсатор в систему и акамуль и старый подойдет да и проживет новый дольше если конечно собираешься менять а саб посоветую КИКЕР 15 дюймоовый только не знаю влезешь в 2т
а еси пасивный саб с усилком вообще по грамоте кондер нужен?!?
не наю МАГНАТ нормульная тема дргу купил се в цивик... я слушал у чибуса который акустикой занимаетсья в ланосе!яд!играют четко!еси нормальный мафон то играет нормальнО!вот у вас там с другом какие мафоны стоят?!и как оцевал звучанеи чист осаба или всей системы?!
Конденсатор нужен для устранения перебоев напряжения, его падения при больших мощностях.
К примеру может замечал, при прослушивании музыки на большой громкости у тебя мигает магнитола, динамики начинают трещать. Конденсатор мгновенно набирает заряд и при нехватке напряжения , отдает его (выравнивает).
Примерный расчет 1 Фарад на 1 киловатт мощности, тоесть особого смысла на усилитель в 400 Вт ставить смысла нету.
Блин человек, человек мне доказывает что можно и без саба жить если хорошие колоночки... но мне как-то без хороших низов музыка не слушается, люблю бас.
Но может действительно пара колоночек и без саба?
А перепады даже на полкило присутствуют и отражаются на качстве.
так шо на пол Фарадика тож нуна.
крепкий и глубокий бас получается при установке бандпаса, причем большой мощности не требуется. В багажнике к верхней полке закреплен ящик обьем 40л, внутри динамик 35гнд 4Ом, две полиетиленовые трубы 90мм выходят в салон. Резонансная частота 33 и 53гц. К ящику прикручен усилитель пролоджи клаб 200, провод от акумулятора д4мм без конденсатора. В кабине на предельной мощности находится напряжно - давление. Снаружи намного тише, если не открывать окно или дверь. Динамик 35гдн выдерживает 75вт, бас обошелся мне до 700грн
Влад писал(а):
Хочу в комбика сделать саббуфер, если кто нить сталкивался, поделитесь... идеями
В комбик устанавливают сабвуфер типа фазоинвертор с красивым динамиком
Я б на півфарада поклав. Друзям і знайомимставлю звук у машини, то відколи почав ставити кондери, то появилися і інші клієнти. Звук на максимальних мощностях суттєво відрізняється.
В первую очередь надо учитывать обём багажника(бутки) если саб то ват на 600 да и усилок соответствуещё, но мне кажецца что лутше будет качественные динамики в подиумах через усилок ))
