Подключение pioneer 30mp
lex@
подскажите что подключается к подписаным разьёмам?
знаю что AUX эт аудиовход, для мп3, тел и др..
тюльпаны под саб, ток какие именно?
читал что эта магнитола поддерживает прямое подключение пасивного саба, кто знает как его подключить?
Там где предохранитель стоит нужно штекер купить с пучком проводов. А вот те пучки и подключать - там всё!!!
Там где ты прочитал, шо можна подключить напрямую пасивный саб, там и прочитаешь как подключить этот пучок, но наврятли, патамушо это бредни... Вон те тюльпаны это для ДВД и усилка для пасивного саба.
На морде прочитай модэль магнитолы и скачни мануал, а вообще то надо было
"); --> пиздить,
Саша, я те чё по твоему я огорчен ворюга bj.gif Магнитолу - КУПИЛ, вместе с колодкой для подключения. Всё уже подключено и работает.
Меня просто интересует назначение тех разьёмов которые я указал.
А МОДЕЛЬ Я Ж НАПИСАЛ: PIONEER DEH-30MP.
мануал давно скачан, но в нём ни слова про подключение.
меня интересует назначение 4х разьёмов типа тюльпан и 2х джек 3,5.
на фото я подписал что возле них написано.
Тюльпаны F - это выход на усилитель фронтальных каналов (если фронтальная акустика подключается через внешний усилитель)
Тюльпаны СВ - это выход на усилитель для сабвуфера или на активный саб
На этих выходах сигнал около 1В.
Джек АУХ - это вход для МР3 плейера или чего нибудь подобного, W/F - не знаю что за разьем.
Эти магнитолы имеют возможность подключения пассивного саба, вместо тыловой акустики. Просто микросхема встроенного усилителя может работать на нагрузку 2 ома, при этом на 2 омном сабе выходная мощность будет около 40 ватт номинала. Правда особого смысла этом нет, так как такой саб можно подключить только один. Проще подключить два овала с хорошими басовыми возможностями и высокой чувствительностью, как например Hertz DCX690 и они при мощности 2х20 ват (тех же 40 в результате) дадут баса побольше чем саб, поскольку у сабов в основном чувствительность низкая, они расчитаны на работу с внешним усилком.
DimonDSS спасибо огромное, всё доступно обьяснил.
а разьём w/f ,может быть w/r я точно не запомнил.
да, скорей всего он бо в описание есть наличие сего разьёма,
спасибо leader
