lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 подскажите что подключается к подписаным разьёмам? знаю что AUX эт аудиовход, для мп3, тел и др.. тюльпаны под саб, ток какие именно? читал что эта магнитола поддерживает прямое подключение пасивного саба, кто знает как его подключить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Там где предохранитель стоит нужно штекер купить с пучком проводов. А вот те пучки и подключать - там всё!!! Там где ты прочитал, шо можна подключить напрямую пасивный саб, там и прочитаешь как подключить этот пучок, но наврятли, патамушо это бредни... Вон те тюльпаны это для ДВД и усилка для пасивного саба. На морде прочитай модэль магнитолы и скачни мануал, а вообще то надо было "); --> пиздить, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Саша, я те чё по твоему я огорчен ворюга Магнитолу - КУПИЛ, вместе с колодкой для подключения. Всё уже подключено и работает. Меня просто интересует назначение тех разьёмов которые я указал. А МОДЕЛЬ Я Ж НАПИСАЛ: PIONEER DEH-30MP. мануал давно скачан, но в нём ни слова про подключение. меня интересует назначение 4х разьёмов типа тюльпан и 2х джек 3,5. на фото я подписал что возле них написано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ааа, я шото прочитал через слово, видно перегрелся я.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DimonDSS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тюльпаны F - это выход на усилитель фронтальных каналов (если фронтальная акустика подключается через внешний усилитель) Тюльпаны СВ - это выход на усилитель для сабвуфера или на активный саб На этих выходах сигнал около 1В. Джек АУХ - это вход для МР3 плейера или чего нибудь подобного, W/F - не знаю что за разьем. Эти магнитолы имеют возможность подключения пассивного саба, вместо тыловой акустики. Просто микросхема встроенного усилителя может работать на нагрузку 2 ома, при этом на 2 омном сабе выходная мощность будет около 40 ватт номинала. Правда особого смысла этом нет, так как такой саб можно подключить только один. Проще подключить два овала с хорошими басовыми возможностями и высокой чувствительностью, как например Hertz DCX690 и они при мощности 2х20 ват (тех же 40 в результате) дадут баса побольше чем саб, поскольку у сабов в основном чувствительность низкая, они расчитаны на работу с внешним усилком. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 DimonDSS спасибо огромное, всё доступно обьяснил. а разьём w/f ,может быть w/r я точно не запомнил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Скорей всего проводная дистанционка (wired remote). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да, скорей всего он бо в описание есть наличие сего разьёма, спасибо leader Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
