Стартер умирает?
Стартер только что снял. Увидел вот эту картину. Я так понимаю, что это не нормально и стартеру пришёл гаплык?post-18273-0-33291700-1366188083_thumb.jpg
Змінено користувачем medved
это редукторный стартер? у него что появился продольный люфт и обо что он терся? фото остальных деталей в студию
Это х421р, 2007 года выпуска, сколько машина с ним прошла и как эксплутировалась, я не знаю, потому как она у меня 3 месяца и я уже четвёртый хозяин. У якоря есть продольный люфт, примерно 1.5-2 мм,точно не скажу, померять нечем, пеперечный люфт вроде как отсутствует. следов трения на статоре (корпусе) изнутри также не обнаружено (на фото упорно не получается)... Я собственно поэтому и спросил.
post-18273-0-94126900-1366395090_thumb.jpgpost-18273-0-40884900-1366395320_thumb.jpgpost-18273-0-50744000-1366395476_thumb.jpgpost-18273-0-28815500-1366395669_thumb.jpg
у меня такой же стартер, там на задней крышке (с контактами) есть маленькая заглушка на двух винтах ее открутить и там откроется вид на задний конец оси там должны быть колечки дистанционные вот ими и подбирается/выбирается продольный люфт оси якоря,
и вдруг если ничего не получится стартер не выбрасывай я могу купить его на з/ч мне нужен на эксперименты или в обмен предложить другой (БАТЭ)
