Приборная панель на 21412
Добрый день, подскажите как убрать заглушку что установлена между светофильтром индикации включения подсоса, и лампочкой? Приборка "АЭП"
Только разбирать приборку и с помощью отвертки отковыривать корпус светофильтров.А там уже по месту разберешся.Я пальцем выдавливал стеклышко.
Правда,на нем нет рисунка с обозначением подсоса.
Я на кальке рисовал значек и потом приклеевал к стеклышку.
Ух ты ,а где это такая "светофильтром индикации включения подсоса" находиться.
Третья слева
пробовал, только не получалось, старался как можно аккуратней, еще попробую
Там на корпусе светюлек,тот который черным цветом,есть усики и они с наружной стороны приборки заплавлены.
Чтобы аккуратно получилось,прийдется плату снимать и отламывать то что запаяно.Сейчас попробую фото сделать.
Обведенное красным и есть те усики
Я усики не полностью переломал.То что осталось,паяльником приплавил обратно к приборке.
ЗЫ
Плату я снимал.А ты можешь на супер-клей посадить или подобный ему.
В твоем случае - только хирургическое вмешательство.
А у меня в одной приборке светофильтр присутствовал, а вот место под лампочку тупо заклеено было черной изолентой - так что мне было проще.
И можно поискать, может у кого-то есть поломанная ПП и нужная тебе часть готовая для установки.
Удачи.
У меня светофильтр стоит, но еще стоит и заглушка, и так же было заклеено черной изолентой, в общем буду ковырять свою
