Проблемма со стеклоподъемниками на 41-м
andkov
Проблемма вот в чем - при поднятии стекол их перекашивает, приходится руками поравлять (
что делать?
Менять уплотнители стекол. Они от жары и старости трескаются, рвутся, меняют форму, цепляют за стекло и не дают стеклу нормально двигаться.
У меня такая же проблема недавно появилась. Нужно ехать на рынок и искать уплотнители.
И обязательно нужно каждый год промазывать их маслом или смазкой, чтобы стекло лучше скользило.
Сними карту и наблюдай при подьеме стекло какое движение делает, может чтото отломилось на СП.
На салазках есть пластиковые втулочки. Бывает они отламываются и стекло начинает косить при подъеме.Лечится заменой механизма.
Стекло и бархатки где оно ходит натереть свечкой парафиновой. Ну и смотреть правильные советы данные выше.
