Помогите с зажиганиям на М412
Двигатель стоял на другой машине, работал нормально, потом сняли его , поменяли прокладку поддона, и через полгода поставили двиг (сначала блок потом голову) в другой кузов.Подсоединял отчем электронику , но нахимичил с стартёром - (потом исправил).
Так столкнулся с проблемой не могу сделать зажигания: При подключении контрольной лампочки- и оборотах всей системы трамблёра в право\лево - она должна тухнуть и зажигаться, и по этим показктелям -выставлять зажигания .Но лампочка не тухнет, а горит постоянно,даже при размыкании контактов - всё равно горит. ставил другое зажигания- таже хрень.
Вот видео в добавок.
http://vk.com/video32079928_163037771
Кто знает, бо этому корыто 2 дороги- или я его завожу, или идёт в менял.
прижми пальцем бегунок влево и крути трамблер, если не гаснет все равно, то тогда проверь зашел ли в шлицы привод трамблера! покрути коленвал, что бы бегунок тоже крутился, если ничего не получиться то даже не знаю....возьми другой трамблер и попробуй с ним...
Машина не заводиться, даже не пытается. Шлицы в приводе трамблёра стоят, всё как надо, но нето.
Ставил другое зажигания в сборе-тажа хрень...
Но мне помню нажимал,или нет на бегунок.
Ставил другую катушку- чуть другого типа- более ранняя. так вообще 0 внимания, лампочка даже не горит....
Мне советовали вынять привод трамблера и поставить на 1 паз назад, но я не пробовал, так как двиг был рабочий.
Провода то правильно одел?Попробуй менять местами!
Не знаю, взял крышку трамблёра с уже одетыми на нее проводами, ну а на свечи кинуть- много ума не надо.
Или про какие провода?
так как отчем всё подсоединял....
