Момогите советом пропала зарядка
Моск 2140?Тогда смотри реле зажигания ( как точно наз. непомню ) которое находиться возле реле поворотов - эта релюха комутирует все задние фары.Все лампочки горят при включеном повороте?
У меня точно та же трабла реши лась заменой реле поворотов. Еще там и дворники как-то были привязаны.
Я тогда перед этим тах ставил и чет гдет перепутал на замке зажигания и оно, реле, гавкнулось.
Электрека - дело сурьйезнойе.
МПовер - если будешь тут читать, ну ты понял, это про твое будущее. new_smile.gifnew_smile.gifnew_smile.gif
Извените что не в тему ктото скажет почему стрелка топлива дергаетса постоянно или как тахометр начинает работать
контакт плохой гдето
В общем такая фигня приключилась. Выехал из дому на работу, доехал, остановился и не завелся. Акум разряжен. Зарядки нет, лампочка зарядки не горела. На предохранители слева на один доходит 12 вольт на втором и третьем (спаренные) доходит при повороте ключа 6 вольт ai.gif . Может кто сталкивался с проблемой ??? Реле регулятор вроде работает. В общем интересно услышать ваши идеи
скоко лет акамулятору?
hitman47 читаем внимательно
гдет хреновый контакт, поокислялось.
