нужна помощь!!!
Гість bloodwithfuel
нечаянно замкнул прикуриватель, и с панели пошёл дымок(((теперь не работают стопы и габариты задние, а повороьы и задний ход работает. Предохранители целые. Какие есть идеи что это могло быть? bh.gif
да н7их ещё не дошёл. Но вроде не должні ведь предохранители целіе, и прикуриватель никак не соеденяеться ни со стопами ни с габаритами. Токо шо схему даже смотрел. а там релюх никаких нет?
Я в электрике разбираюсь как свинья в апельсинах, просто у меня случай был. что габаритные лампочки в один момент сгорели сзади, помогла их замена. А почему перестало дымить? Ты клемму скинул или само прошло? В первом случае надо контакты проверить на соединениях под панелью, может окислились, во втором провода погорели совсем. А предохранители не от всего предохраняют... ;_)
Ой звыняюсь за то что пребью ah.gif .
У меня вообще интересная история....
Включаю ближний свет (на аккумуляторе, то есть машин не заведён, но замок зажигания в положении - зажигание включено), всё горит отлично, потом нажимаю на педаль тормоза и удерживаю её в этом положении, после клацаю замком зажигания в положение "выкл зажигание" и тут вот трабл - фары не горят (педаль нажата на тормоз), как только отпускаю педаль тормоза ближний свет загоряется, чё-за байда??? Что смотреть....
Я сам наполовину электрик (плюс от массы отличаю, закон Ома и тд и тп знаю) но в чём вопрос понять не докумекаю - кто более грамотный подскажите плз...
S@K писал(а):
Jimmi_Neitron писал(а):
коза
Что такое "коза"?
Попробуй проверить массу на фонарях (з.адних)
