Прошу вашего совета, вот подвернулись даром практически новые 4 покрышки "зима" , но размер 155/70R13 . Возможно ли установка их на стандартные диски ИЖ 412? Я имею в виду по посадочному размеру, и не будет ли каких косяков в эксплуатации?
это таврическая резина узкая и маленькая по диаметру, ширина еще бог с ней, но диаметр 548 мм всего, будешь цеплять все по дороге на ней сравни с 175/70-13 ф 578мм
у меня спереди стоит 155 на 80 ездит) нечего не цеплял. 155это ширина, леон хм интересно.Думал что 175/70 и 155/70 отличаються только шириной!? выходит что и высотой тоже?
профиль это процентное соотношения ширины. учи матчасть. соответственно при маркировке 175\70 профиль выше чем у 155\70
Нормальный лоурайдер будет! На широченные разварки нацепить домики что надо будут!
про такой вариант лоутрайдер я конечно не подумал если человеку так надо использовать, то их (покрышки) еще и подготовить нужно , на пару месяцев поставить на растяжку, бруски в них и т.д., но опять же все на ваш выбор.
сделать так http://s3.images.dri...cfada-large.jpg что бы потом вот так получилось http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/473/a79/48cef7f30288d1d6-large.jpg
