выставить дпкв 60/2
привет всем. есть инфа как выставить датчик кв? будет моноклин с гребенкой. нужно самому спилить два зуба. от чего плясать?
думаю вот тут доступно и понятно
http://secu-3.org/index.php?locale=&page=ckps_installation
да это именно январевский алгоритм, но помоему он как стандарт идет для всех систем 60-2
а как быть с цифрами 17-20? почему такой диапазон. и к какому значению стремиться? или эбу сам потом подстроитсья ?
под январь на 20 зуб,и ничего там не подстроиться
по поводу дпкв я понял. а что на счет фаз грм. январь поддерживает?
17-20 это так сказать диапазон угла опережания, можно механически датчиком выставить, можно прошивкой, один зуб это 6 градусов, следовательно можно поиграться +12 градусов
насчет фазированного впрыска, да потдерживает
Bosch M1.5.4, Январь 5.1 и VS 5.1 имеют разную аппаратную реализацию, программно несовместимы между собой, но могут взаимозаменять друг друга. Различаются по три типа аппаратной реализации этих блоков:
- одновременный впрыск
- попарно - параллельный впрыск
- фазированный впрыск
взято отсюда http://www.chiptuner.ru/content/changes
ставь ДПРВ и все будет норм,как поставить есть темы на форуме по инжу, и в инете есть
а какие преимущества фазированного и попарнопараллельного?
А в гугле вас забанили?
во первых там много времени уходит и в основном теория. а я ищу практические советы по узам у москвичеводов. но если я нарушаю какието каноны форума то премите извинения пойду гуглить (
Поддержу автора, а кто поделится фото как и где и через какой кронштейн ставили датчик ДПКВ?
да всем кто поделился инфой огромное спасибо!
Вот почитай.
fuel_injection_methods.PDF
я огорчен есть тема-Делаем инжектор с фото и тд.пойск рулит
