Юбка свечи в масле
egor1979
Я сторонник мегафорса! И на себе испытал это чудо, но здеся он не поможет, Я бы не рисковал. Считаем математику кольца хорошие 350 грн и прокладки со всей мелочью +150 плюс колено точнуть, работа 500 по киев меркам итого 1000 и стопроцентный результат , а с мегой 400 и 50/50 Мега творит чудеса но не вернет упругость кольцам, а если двиг кипел, не у тебя так у другого хозяина то там от колец веревочки, не хотел рабочую свою разбирать с нее тосол гнало,и термостат менял и датчики и Я знал что проблема в прокладке ГБЦ, но не хотел верить, сегодня поменял и вот оно счастье! Целый день по жаре мотался и отлично!
  • 9 місяців потому...
  • Відповіді 54
Вообщем,все по порядку:Прогорел клапан,сняли голову и был выдвинут вердикт-полный ремонт головы.Были заменены все клапана и напавляющие.Поставлена голова и вылезла проблемма-первая и четветая свечи(юбки) в масле.Опять разбор головы замена сальников клапанов на другие-все равно четвертая свеча в масле,просто залита.Решили поссмотреть, может с ВУТа сосет-снял тормозной, смотрю в вакуумнике тормозуха,думаю,вот оно счастье, сейчас поменяю тормозной и проблемма уйдет.Поменял,не ушла.Незнаю на что больше грешить,и где искать.Может кто чего подскажет...Да, голова была спилена на 1мм.
Прошу прощения, я человек новый на форуме, но "москаля" знаю не понаслышке, столько геморроя с ним пережил...Так вот много проблем с двигателем (будь-то непонятная течь масла из двигателя или "забрасывание" свечей маслом)решается простым промыванием фильтра картерных газов, который находится в крышке маслозаливной горловины. Когда она ОЧЕНЬ забита, то создаётся неимоверное давление газов в двигателе, что приводит к невероятным проблемам в работе двигателя. Советую проверить!
  • 4 місяці потому...
Кирпичный цвет от говняного бензина, а белый из-за бедной смеси. В идеале цвет должен быть светло-коричневый
Если резба свечи в масле это только напрвляюшие ушол допуск в паре направляющая клапан То что они новые это не значить что сделано правильно .. если колца сдохли тогда свеча в саже !!!!
Сам стаким пережил пока нормально направляки не заменил резьба свечи была в масле.
П.С. Стоят ВАЗ колпочки на напрвляющих пробег головы порядка 60 тык. единственноое недавно снимал голову на выпуске есть люфт клапанов (думаю за чсет выдавливания масла газами) Впуск идеален.
