Нужен чертеж проставок
skull
Видел где то детальный чертеж но не могу найти, помогите
Нужен чертеж проставок с 5х115 на 5х120
Буду очень благодарен :)
может чем то поможет.
спасибо, я так понял ето проставка 5х115 на 5х115?
  • Downvote 1
Коль зашла речь о проставках подскажите какой толщины проставку можно поставить не удлиняя шпильки.
Поставил фордовские диски но при полном вывороте руля чиркает о верхний рычаг сбивая грузы балансировка ЕТ 38 так что сдвинуть надо немного в идеале 8 мм
Это мой чертеж, поэтому некоторые размеры только под мои диски. ЦО ширина и тд. Ширину надо от своих условий смотреть.
  • 7 місяців потому...
Может кто знает для дисков бмв какую толщину простовок на зад делать нужно?
R15 120*5
  • 1 рік потому...
а кто то делал проставку от 5*115 на 4*100 если у кого есть положите чертежы
