Машина заводится, но не могу тронутся, глохнет
Tinco
Суть проблемы такова.
Машина заводиться, но не едет на первой вперед.
Даешь газ начинаешь отпускать сцепление, начинает чихать в карбюратор и глохнет.
Бензин хавает что бешеная. Пол литра на 5 мин хватает.
Думали клин тормозов, но все колеса прокручиваются и реагируют на нажатие педали тормоза.
Еще из дополнений, сзади двигателя немного подтекает масло. Капает при заведенном двигателе. Подозреваем задний сальник каленвала. Также машина стоит немного под горку вперед, но совсем слабенько.
Какие варианты где искать проблему, что не хочет вперед ехать и глохнет?
еще скрепит при заведенном двигателе новый гена, это проблема подшипников?
(Автор, сорри! Только увидел. Назови тему так чтоб она показывала суть твоей проблемы. "Не едет" - это некорректное название темы. Прочитай правила! Завтра зайду проверю. Если не исправишь, тему в треш, автора в бан на один день для ознакомления с правилами. Мессер)
Напиши хоть какой карб на машине установлен.
Если машина не трогается с места смотри в первую очередь сцепление, может там что обрвало.
Дааз 2140...-20
а каким образом это можно проверить?снимать сцепление?Это возможно без ямы?
Да, скорее сцепление... ну без ямі наглядно заглянуть можешь на РЦС, и то не факт что что-то увидешь, как вариант, пусть кто-то понажимает на педаль, а ты смотри что там делаеться, или не делаеться.
Я новечек в работе с машиной.
Можно подробней что должно делаться и происходить при нажатии что внизу должно быть видно?
Себя вспоминаю... =)) точно так же было) но у меня был хорошый друг, который уже разбирался в Москвиче...
что увидеть... скажем так движения с левой стороны между коробкой передач и двигателем, там рычажок такой и при нажатии на педаль он должен двигаться...
но мой совет, лучше найти человека, который хоть немного разбираеться.
а мне кажется что просто очень сильно заливает двигатель, что так бенза много жрет. карб не отрегулирован
просто если бы не работало сцепление то машина бы просто не ехала, и не глохнула. а если ты втыкаешь скорость при заведенном двигателе и ничего не происходит (не дергается, не трищит ничего) то сцепление работает. ну мое мнение такое
да ничего не трещит
так что крутить в карбе и в какую сторону?
Ток подробней чтоб лишнее не крутанул)
подожди, пока не спеши ничего крутить. давай еще выслушаем мнения москвичеводов кто как считает. просто мне реально кажется что просто заливает свечи и все. впервую очередь нужно выставить правильный уровень в карбе в поплавковой камере. есть даже видео как это правильно делать. вот ссылка на видео:
Согласен! ну, тогда попробуй (для подтверждения диагноза) раза три четыре завести двиг... если не заведеться, значит свечи залило) а это значит краб) его копать надо, иглу может даже сменить надо будет, так как врядли она держит) а может поплавок поломан и его на смену! так что вскрытие покажет! если решаешься делать сам, то делай всё очень внимательно.
пытаюсь сам, с форума еще никто не откликнулся в помощь, в смысле подойти посмотреть))
выставил поплавок, только он у меня кривоват, видимо перепаевался.
как узнать о неисправности иглы?
дальше смотреть его уже сутра буду, сегодня таки тяпницо)
Тоже склоняюсь к карбу.
Мой совет, карбюратор сам не крути, те более если не сильно знаком с его работой. Найди карбюраторщика, он на стенд кинет, настроит, на крайняк просто проверит, почистит. Денег отдашь 50..100 грн, не знаю сколько сейчас стоит, я последнюю цену знаю 20 грн, но это было очень давно.
Я бы с радостью помог... если бы рядом были)
на счёт иглы даже не знаю, у друга например был износ на игле, видимый износ. заменили и расход меньше стал)
Ну проблему устроили. Карб 100%. Если уж надо проверить все-то включи скорость и выжми сцепление. Если машина катится то отстань от трансмисии, вытяни подсос и повтори попытку тронуться.
Здраствуйте подскажите пожалуйста у меня такая же проблема. вперёд не едит, но на задней передаче едет очень хорошо. Что ето может быть и где искать проблему?
а симптомы можно узнать поконкретнее когда вперед трогаешься? как и что происходит? как и что происходит когда назад едешь? поконкретнее опиши
Когда трогаюсь вперёд двигатель начинает глохнуть под горку тронутся вообще невозможно. А если з\х то трогается без всёких проблем, как на горку так и по прямой.
коробка какая стоит? "жигулевкая"? "фиатовская"? родная "Москвичевская"?
Родная 5ст.
не знаю как на 41, но родная на 412 она на т ягах. и в твоем бы случае я однозначно сказал бы что нужно регулировать тяги. если и у тебя на тягах то тоже надо регулировать. если не на тягах то я уже не знаю
нужно руль переставить и сидение назад. И ездить на задней передаче, молдоване же как то ездят :D . Ну создайте уже тему -КАК ЗАЛИТЬ БЕНЗИН В БАК?
автор не мучайся. Обратись к знакомому, который тебе объяснит на месте все. Или к человеку, который за деньги тебе все сделает!
Сергей
И того и того найти нужно
По задней, на задней он едит, но там не поровной а немного с горки.
А если это тяги, то как их регулировать?
Кто знеат карбюраторщиков в Киеве?
