Замена К-126 на ДААЗ 2140
Всем привет , автомобиль ИЖ 412 ,1983 г.в. стоит родной карбюратор К-126 н , все вроде ничего , холостые держит , но регулировке не поддается, + провалы если резко нажать на педаль акселератора , очень большие провалы.
Вот думаю стоит ли поменять его на ДААЗ 2140 , вот его фото :
karbjurator-na-moskvich-fotografii.jpgkarbjurator-na-moskvich-toplivnaja-sistema.jpgkarbjurator-na-moskvich-vinnica.jpg
Подскажите , не убит ли этот карб , судя фото ,и есть ли смысл ставить именно этот (что на фото)
Может тот к126 просто почистить и все придет в норму.А на дааз 2140 стоит менять ибо он современней,но судя по фото он повидал жизнь,надо разобрать и почистить с заменой всех прокладок и мембран!
Если этот "ОЗОН" ДААЗ 2140 исправен то вполне можно его ставить,
я поставил описание в моём гараже #472 #483 #498 #499 #500 #358 #367 #389 #391
информация разбросана, но если что спрашивай...
Удачи!
А что за болт на 3 фото сзади в него вкручен???
Я не очень понял где там "зад", а где "перед"...
но если речь идёт о болтике в корпусе вакуумного привода второй камеры - это для фиксации оболочки тросика управления воздушной заслонкой, в карбах с механическим приводом второй заслонки для этого установлен кронштейн.
Это временные заглушки , авто на газу работало , сейчас всю радость снял , валяется во дворе , может кому что нужно ?)
Что-то мне на 2 фото не нравится вид заслонки второй а именно винтов ее крепления (вторичная камера карбюратора) -вроде как их вообще нету.Я сам перешел с к-126н на такой же дааз 2140 . Если надо -обращайся помогу
