Замена ЧЯ 2141 на ЧЯ 2115-3722010-40
По ЧЯ, можно заменить на 173.3722-01М без переделок!
Проверил на Реногоре. Все в норме.
всем удачи!
Попробовали сегодян поставить этот ЧЯ, при включении зажигания начинает щелкать реле поворотов....
Вобщем установка данного чя закончилась фейлом-фары тухнуть не хотят, при включении зажигания начинает щелкать...
Провод х3:18 идет на переключатель дворников, к фарами походу никакого отношения не имеет
колодки не перепутали??
на речь про 2115 или про 173?
Ставили 2115-3722010-40
Если б перепутали колодки-глюков было бы намного больше)))
всем удачи!
На УЗАМ вообще без проблем
на ВАЗомотор тоже ставится, только перемычку нужно перенести и все
  • 3 місяці потому...
Я сделал так. http://moskvich.net/topic/4273-переделка-чя-2141-под-флажковые-предохранители/
Четвертый год - никаких проблем.
Респект автору!!!
