Эл. открывание багажника на Иж-Комби
есть соленоиды помощнее (специально для капотов и багажников)
но цена не демократичная.
если место позволяет, влепи параллельно ещё один активатор, хотя лучше поискать как сделать рычажок чуть подлиннее или где заедает :)
Рычажок курочить нехочу ... хватит уже ... наизголялся с родными замками с этим нехочу ... с 2-3 раза отщелкивает ... меня пока устраивает ... возможно и буду искать и потяговитее ... но пока как бы не до этого ... багажником пользоватся могу ... закрывается дверь тихо и мягко ... на ходу не открывается - результат пока достигнут ...
  • 2 місяці потому...
как установить єлектро привод на богажник иж комби
Руками! Вопрос поставлен не корректно, ты хочеш чтоб у тебя багажник открывался как в лексусе сам полностью и так же закрывался? или тебя интересует електрооткрывание замка багажника. Первое думаю решается установкой опор от навороченых иномарок (незнаю впринцыпе как оно там реализовано), а второе, посмотри эту огромную тему в 2 страницы и я думаю найдеш ответ на этот вопрос!
з.Ы. у меня замок приработался и открывается обычно с одного нажатия, реже надо ещё раз щелкнуть)
Мужики, такой вопрос: соленоид надо через реле подключать?
если через кнопку, то не обязательно.
если через сигналку, то надо смотреть в инструкции к сигналке.
вставлю свои 2копейки.Если никто не против. :bye:
Буду ставить замок с класики (2101-2107) замок капота и ручку с салона (форт) :ph34r:
Видел как стоит такой замок.Все мы знаем как ляда чучуть поерзывает на уплотнителях.А етот замок держт как замок капота.Карочь говоря и не пошевелится.При етом попа будет завареная.
Берешь кнопку, разбираешь, выкидываешь фиксатор (чтоб кнопка не оставалась в жатом положении когда на нее нажмешь), и пускаешь плюсик через кнопку на соленоид. Вот и все))) делов то)))
Это в том случае, если крепление в верху не затянуты, не выставлены, ну или ещё какой нить бок. В противном случае, не... не слышал)))))))))
пы.сы.: эт если говорить про 2141 и его пятую дверь))
У меня просто кнопка нажимная без фиксации полет нормальный, правдо без сигналки пока
не удержит, дверь ерзает чуток изза того что кузов "играет" ... и замком ты его не удержиш ... вопрос выбора замка интересный ... у меня багажник захлопывается бесшумно .. а как ты будеш закрывать его замком капота я незнаю ... хлопать с розмаху ?! ИМХО не самый удачный вариант
Да я ж не про кнопку с фиксатором (такая (без фиксатора) давно есть на "бороде"), а про то, что будут ли контакты на кнопке пригорать или нет? Ведь реле ж для того и нужно, чтоб нагрузку с кнопки снять.
ну я написал что у меня работает нормально ... проблем нету ... реле не ставил ... в установочном комплекте в схеме реле небыло ))
Спасибо, понял))))
