Замок зажигания.
Надо будет глянуть заявку следующую. На грузовики от 2101 заказывали. Так, что они почти все одинаковые. Мне приятнее ижевский.
  • 1 рік потому...
Как этот замок подключить на Москвич 2140
По схемам ничего не понятно объясните по подробнее пожалуйста,каким цветом на какую клему цеплять)pe0002.jpg
Толстый или два ,по центру остальные проверь.останется , стартер и зажигание!? угадать не сложно.
Можно еще подробнее и проще?)
Можно фотку показать проводов? Один общий, один стартер , другой зажигание. Берешь так, Вещаешь, толстый провод на центральный болт. Включаешь стартер и косаясь контаков ищешь, шпилька СТ . оставшийся на катушку, КЗ , ПР это радио.
  • 7 років потому...
В 6/4/2012 в 10:03, pandex сказал:
Мой старенький замок зажигания стал заедать при включении стартера
У меня щас тоже такая проблема. Ключ из положения "заведения мотора" не отпрыгивает обратно в положение зажигания,
Тоже рукой возращаю.
приходится рукой возвращять что не всегда удобно
В принципе, меня не напрягает вернуть ключ рукой на место. Но переживаю, что за этим может скрываться какая-то более серьезная проблема. Хотя скорее всего, просто пружинка износилась
