Отличаются ли чем-то рессоры 408го, 2140 и 2140SL?
Задумал заменить рессоры на своем 412 мосике.Просмотрел запасные рессоры.Высота прогиба 21см.Если пирожковые я простукивал до 25см на М 2137, а вот обычные высотой 21см это нрнормально?Охота сразу подготовить запасные рессоры ,снять просевшие с автомобиля и поставить уже подготовленные.
Никто не знает размеры несевших рессор на Москвич 412?Полистал http://moskvich.net/...dpost__p__29076 ,нашел размер1250мм между центрами проушин.Замерял свои прозапасенные на шесть листов , размер 1170мм между центрами.Как бы размер вроде неплохой.А кто может точно сказать за размеры на шесть листов .Шесть и стоит на моем зеленом 412.
Интересную тему для меня затронули. На моем 407 рессоры посевшие. Два раза их уже отбивал. На одной рессое в задней проушене вставка почти изношена. Хорошие родные сейчас редко попадаются. Слышал ставят с 2715. Одинаковы ли они по ширине, по колличеству листов? Может у кого-то есть опыт. ПОДЕЛИТЕСЬ
В другом источнике размер 1250мм должно быть При выпрямленной рессоре расстояние между проушинами 1250 мм http://www.krasdor.r...h-412?start=122 .
Пока гайки после вэдэшки раскисляются.Возможно, просто резинки сработались на автомобиле и снимать ресору не нужно,но работа рессор мне не нравится,при пустом прицепе авто заметно козлится.Сложная какая диагностика возможно и существует,но недоступна,а я просто помню что наготовленные рессоры на другом мосике работали нормально- пустой прицеп на машине катился с чуть приподнятым дышлом., тоесть рессоры были не задавленные.
На фотке мосик с добавочными пружинами.Не нагруженный мосик носит-заносит.Для груза м2137.
Чисто открутить рессору- 7 гаек= 7минут и пррикрутить 7минут и все понятно!
И сняв правую рессору я измерил расстояние между проушинами на рессоре- 1140мм.На вид даже рессоры как новые -ничего не понятно.
Когда рессору правую по-быстрому открутил и выбил домкрат с под рессоры, то она выпрыгнула,кузов грохнул ,мосик занизился- правая сторона кузова стала лежать на колесе, а левая рессора вырованялась совершенно и левая сторона кузова тоже стала лежать на колесе, только на левом.Траэкторию падения кузова я подрасчитывал заранее,поскольку возиться с подставками для кузова не стал-все равно упадет , только уже не понятно когда и возможно в смотровую яму (как то падал пару раз мосик мой первый в яму,подымать его с ямы труднее, чем упавший кузов на свои колеса без рессор).post-11673-0-57253400-1361704434_thumb.jpg
В яме я оставлял две добавочных листа, что ост с М2137, поскольку нету инфы, то попробую сделать,как на второй картинке ,авось будет лучше,чем было
Сегодня взял рулетку и измерил минимальное расстояние между проушиной под рессору и серьгой (серьга была наклонена по максимуме вперед.1140мм и столько же оказалось расстояние на рессоре.Тоесть бухтовать не стоит.Заменить резиновые втулки и на левой рессоре,и проверить расстояние между проушинами.
Похоже рессорами в феврале никто не занимается и знатоков тоже нету ?
Получается так.. Мы набухтовались рессор, теперь лонжероны перевариваем..
post-11673-0-84103000-1361854299_thumb.jpgpost-11673-0-84103000-1361854299_thumb.jpgpost-11673-0-84103000-1361854299_thumb.jpg
Бухтовал я тоже прошлый год.Получилось , не фик делать.Только бухтовались грузовые, вот.Бил рессоры молотом умело...
Захотелось мне всего узнать размер,тот , размер,между осями.Но облом- размера в нете нет!
Первым проковываю коренной лист, пока расстояние между его концами не достигнет 1150 мм (стрела прогиба около 260 мм). источник http://gaz21.ru/articles/podv/54-vosstanavlivaem-ressory.html
Если верить этому источнику, то размер на моих подопытных рессорах тот-1140мм, возможно листов мало.Если в нэте находил рессору из одного листа пазика,то я решил подкинуть для эксперимента седьмой коротенький лист-длины стремянок достаточно.Хотя логически для жесткости и утойчивости следует добавить под коренной лист.
Хотя есть небольшой опыт с бухтовкой грузовых своих рессор на М2137,я все таки потренируюсь на снятых бэухах- на улице не + 30 как было при бухтовке летом прошлого года, а +3 и непонятно как поведет себя металл при +3 и куда поведет.
