При повороті ключа стартер крутить через раз
Мучился я год с таким. Потом плюнул. И все переделал. Прямой провод от акума через реле на запуск. Ни каких проблем больше не имею. Давно в новых авто все это сделано. Советую так же такую переделку. Плюсов просто море. Не палит замок зажигание. К стати само зажигание я тоже перевёл на реле.
  • Відповіді 56
  "В 21.04.2017 в 18:02, RoCkY сказав:"
ребята, помогите! При повороте ключа стартер вообще молчит, никаких звуков нет, а разряд аккума идет! при замыкании контактов на прямую, работает стартер!
Я подозреваю дело в замке, но какие провода выдернуть с него чтоб проверить не знаю, москвич 2140 поздний, и можно ли поменять контактную группу в замке в случае если в ней беда,  а не весь замок? спасибо
Expand
Стартер молчит. Наверое даже втягивающее не щёлкает? Тогда какой разряд аккума?
Контактная группа меняется просто. Сзади замка поддеть стопорное кольцо, там есть прорезь в корпусе, оно держит всю группу в корпусе и вытянуть. Конечно до этого отключить массу с аккума.
  "В 21.04.2017 в 18:23, motorist сказав:"
Да,сам замок снимать не нужно  и даже провода,снять стопорное кольцо что удерживает КГ и вытянуть из замка.И посмотреть оно может оплавилось,подгорело или контакт на стартер не достает до +!
Expand
вот спасибо, ответ шикарный! Завтра займусь этим вопросом) надеюсь дело в кг
  "В 21.04.2017 в 18:24, FG сказав:"
Контактная группа меняется просто. Сзади замка поддеть стопорное кольцо, оно держит всю группу в корпусе и вытянуть. Конечно до этого отключить массу с аккума.
Expand
аккум заряжен полностью, я не совсем уж плуг) Написал же выше что отверткой замыкал контакты чтоб завести машину) втягивающее не щелкает при повороте ключа
Массу отключать, чтоб не коротнуть между корпусом замка который на массе и группой на которой будет +
  "В 21.04.2017 в 18:29, FG сказав:"
Expand
понял! спасибо, завтра займусь, а то прям выбил из колеи меня этот момент...
За 6 лет такое впервые
  "В 21.04.2017 в 18:24, RoCkY сказав:"
Expand
Рад помочь)Тоже надеюсь что собака там будет зарыта)
вообщем дело во втягивающем как мне сказал электрик... типа его надо чистить, он плюс на прямую от аккума кинул оно не сразу но заработало, сейчас с ключа заводится, пока...
Странная машина
