ГТЦ и ВУ 2108 на ИЖ 412 75года, вопрос
Приветствую всех. Вот решил себе поставить дисковые тормоза и гтц с вакуумом на 412 ежика 75 года.
Полистав форум купил гтц и вакуум 2108, и снял с донора ступицы с дисками и супортами всборе.
Теперь вопрос, у меня в стоке нету регулятора усилий на задний мост, и супорта переделал под один шланг, и еще пришлось подключить супорта через маленький поршень, так вот задница теперь конкретно перетормаживает.
Что посоветуете сделать, есть мысля что в супорте не создается основное давление так как запитан он через малый поршенек, или же нужно ставить регулятор на задок???
а правильно гтц подключил? может перепутал трубки, поэтому и перетормаживает зад лучше.
Так вот мой юный друг! Если ты ставиш ГТЦ с ваза, то обращаясь к дяде ГУГЛУ смотриш схему тормозов на вазе! И невооружённым взглядом тама видно регулятор давления! Так чего же вы батенька решили что у нас его ставить ненадо? Единственный вопрос в том, что его сложно примостырить, что бы он работал по мануалу. Я ставил в машины его где его быть недолжно (регулятор давления) и прикручивал скобу из метал пластины так, что бы на неё можно было прикрутить болт, который уперался бы в выдвигающийся цилиндр регулятора и им можно регулировать давление в задних колодках и регулировал так что бы машина, при нажатии на педаль тормоза клевала носом или передние колеса шли юзом а задние слегка притормаживали. Ну ещё можно сделать все по правилам, хотя сложно и невсегда оправданно. У меня было сначало так как у тебя, А после того как мне пришлось резко оттормозится и меня занесло и Ё.. об тралейбус я себе поставил регулятор :)
регулятор вазовский ставил как я понял???
у последних выпусков ИЖ-412 на схеме тормозов предусмотрен регулятор давления для задней оси в народе "колдун" так вот у того донора он точно был залезь и посмотри ка там реализовано было и по возможности снять и поставить на свой мось 1975 г.в. и будет тебе счастье, а без него варианты разные самый легкий исход - ну вообщем Павел тебе написал свои ошибки.
теперь про ВУ и ГТЦ от ВАЗ 2108, схема подключения такая первый контур выход подключить к ГТЦ что возле ВУ второй следующий, а у тебя как?
посмотрю на выходных
передок у меня подключен на тот выход что ближе к вакууму
