нужен совет по задним аркам
Dimon_F
в ходе подготовки авто под покраску возникла проблема с задними арками в багажнике стык между аркой и крылом обработан с завода мастикой которая со временем отслаивается
0b4eb20ea542.jpg как ее снять под ней сплошная ржавчина, бензин, акриловый растворитель и смывка для краски ее не берет, и турбиной с корщеткой там не подлезть
щеткой ручной, потом травить , потом грунтовать, и залить говнецом антикоровым...а через пару тройку лет переварить...ибо все равно гнить будет и не спасешь никак ибо не долезешь ничем для обработки
  • Downvote 1
стаместка и плоская отвертка тебе в помощь.
ты уверен? видно так качественно делал себе.
я вычищал эту дрянь заводскую,потом проваривал,грунтовал и заливал жирной мастикой.никаких намеков на ржавчину нет.
Строительным феном нагреть и отвёрткой отковырять. Остатки снять при помощи плоской металлической щётки
Отковырять, снять щёткой сколько сможешь, а потом залить нагорячо переваренной смесью отработки, нигрола и пушсала в консистенции в холодном состоянии как у густой сметаны. Будет штын в машине, но гнить не будет. Смесь проникает во все щели и также имеет свойство со временем подниматься по вертикальным повехностям до 10 см.
я пишу о том что прошел... ты отковыряешь говно сверху. а из завальцовки крыла и арки внутренней чем буш вковыривать?
МАТРИЦА!!!!!!! ты хоть сам понял что написал сказочник?????
Та не говори! Это вообще ШОК! Вот если открыть учебник по физике то ваще жить страшно электроны! протоны! Смачиваемость жидкостей, поверхостное натяжение.
