antiuchinik Опубліковано: 6 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2012 Доброго дня, підкажіть дудьласка як наклеїти накладки на задні колодки, щось читав про клей БФ-2 але незнаю чи правда ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 6 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2012 Ну во первых какие колодки клеить собрался? в магазине покупал? современного новья на долго не хватает... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
antiuchinik Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2012 я роблю прицеп для мотоблока там нагрузка невелика! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 6 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2012 Ну тогда просто наклепай накладки и всё) я всегда так делаю... с клеем ещё дела не имел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2012 клей для накладок ВС-10т или ВС-ЮТ он затвердевает после нагрева, ПЛЮС НУЖНА ПРИСПОСОБА лента и два РАЗЖИМА лента держит колодку с накладкой, а разжимы придают нужное давление Разжимы это как планка в задних барабанных тормозах у 2141. трубка винт и гайка есть гдето в книге описание. Клей БФ-2 в жидком виде наносят на подготовленные поверхности соединяемых деталей возможно более тонким слоем. Затем получившаяся пленка клея сушится «до отлипа» при температуре 20— 60 С в течение 50—60 мин. Наносится второй слой, вновь сушится, затем наносится третий слой и склеиваемые детали соединяют и сушат при температуре *40—150 °С в течение 30—60 мин при давлении 1— 2МПа(10—20кгс/см2). Он обладает высокой прочностью и стойкостью. На склеенное этим клеем место не действует керосин, смазочные масла, вода. Часто этим клеем закрепляют накладки к тормозным колодкам автомобилей. Клей ВС-ЮТ выпускается в готовом для употребления виде. Хранят его в герметичной посуде в темном помещении в течение шести месяцев (сохраняет клеящие свойства). Клей ВС-10Т наносится в жидком виде в один-два слоя. После нанесения первого слоя сушка при нормальной температуре в течение часа, а затем наносится второй слой; детали соединяют и сушат при температуре 140—180 ° С в течение 1—2 ч при давлении 50—200 кПа (0,5—2,0 кгс/см2). Клей ВС-10Т и ВС-350 представляют собой раствор смол новолачного типа в органических растворителях (спирт этиловый и этилацетат) с добавкой тетраэтоксилана, уротропина и хинолина. Клея ВС-10Т и ВС-350 предназначены для склеивания деталей из различных материалов (стали, дюралюминия, теплостойких пенопластов, стеклотекстолита и сотоматериалов, изготовленных на основе стеклоткани, пропитанной фенолоформальдегидной смолой) между собой и в сочетании друг с другом в конструкциях, работающих без снижения прочности клеевого шва при 200°С в течение 200 ч и при 300°С -5 ч с учетом термостойкости склеиваемых материалов. ПРИМЕНЯЕТСЯ: - для соединений, где требуется особая прочность, в том числе при вибрации, ударах, в условиях высоких температур и агрессивных сред. - при изготовлении тормозных колодок вместо заклепок при склеивании фрикционных накладок с металлическими колодками и ведомых дисков сцепления для автотранспорта, авиатранспорта, сельскохозяйственной и иной техники, рельсового городского транспорта 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 7 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2012 Зачем клеить, наклепать проще и надёжней. У мнея все задние колодки клёпаные. Из инструмента всего надо две струбцыны столярные или пасатижи самозажимные, свёрла на 4мм и 8мм, дрель, молоток и полчаса времени. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 8 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2012 я предпочитаю на клею, и покупаю готовые ну если нет то клепаем. колодок уже собралось 5 комплектов надо прикупить пару накладок да приклеить или приклепать))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2012 вот к примеру продаются готовые колодки Колодка задняя М-2141 Сатурн кто что знает о их качестве брать/не брать??? есть еще другого производителя Колодка задняя М-2141 ЗАРЗ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
