serjys Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вобщем добрался я наконец до форума,вчера тормозов нестало...глянул я в цилиндр....жидкости как не было,я под машину раз,а там сухо,хм...до дома надо ж как-то доехать,долил тормозухи,доехал до дома....глядь а тормозухи снова нет,опять глядь под машину - сухо. Вакуум стоит,работал до последнего времени,я грешу на вакуум,точнее на его диафрагму,раз нигде течи нет,значит тормозная жидкость в вакууме?просто не сталкивался с таким,искал,похожее есть,но не оно.. чтобы завтра не рыть все попало,подскажите,как вы считаете,что это? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Feanor Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ну если все цилиндры сухие, и тройник возле лонжерона, то скорее всего потек главный тормозной, все пускает в вакуум! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 выйми штуцер из вакуумника, к которому подсоединяется шланг от впускного коллектора, и проволочкой "посмотри" (проволочку туды вставь). Если на проволочке т ормозуха есть - знач она там есть, в вакуумнике. проволчка должна быть такой, чтоб достать почти до нижней точки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 chaika писал(а): выйми штуцер из вакуумника, к которому подсоединяется шланг от впускного коллектора, и проволочкой "посмотри" (проволочку туды вставь). Если на проволочке т ормозуха есть - знач она там есть, в вакуумнике.проволчка должна быть такой, чтоб достать почти до нижней точки. не проволочку а клизмочку или шприц со шлангом, так наверняка + выбериш от туда жидкость Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 чтоб определить естьли там жидкость ваще достаточно проволочку. А если есть и много - то тогда клизмочку, или просто 20 кубовый шприц с трубочкой. Если там есть жидкость, то отбирать ее будет удобней если ГТЦ снят. Потому что дырка больше. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ребята, если в вакуум попала тормозуха то ему уже жопа, выбирай от туда тормозуху или нет, работать норм он уже не будет, проверено! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ozzy писал(а): ребята, если в вакуум попала тормозуха то ему уже жопа, выбирай от туда тормозуху или нет, работать норм он уже не будет, проверено! либо будет, но недолго Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 [T_I_M_M_Y] писал(а): либо будет, но недолго считай уже не будет))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
serjys Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 все,большое спасибо!да,в вакууме была вся жидкость,у меня был запасной вакуум,его поставил,прокачал - все работает... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня в вакуумнике была тормозуха, давно. Года два уже рабртает. А в твоем случае менять надо было ГТЦ, а вакуумник по желанию. Иначе опять в вакуумник тормозуха потечет. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 chaika писал(а): У меня в вакуумнике была тормозуха, давно. Года два уже рабртает. , но както резко тормознул и диафрагма лопнула Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
serjys Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 serjys писал(а): А в твоем случае менять надо было ГТЦ, а вакуумник по желанию. Иначе опять в вакуумник тормозуха потечет. да в том то и дело,что проблема была именно в вакууме...там от старости все что резиновое было рассохлось и все,жидкость ушла и поэтому тормозов небыло...сегодня километров 10 накатал,тормозит отлично...не хочу плодить темы,поэтому задам еще 1 вопрос здесь..осталась система охлаждения - греется зараза,термостат убрал,радиатор прочистил - все равно зараза вверх ползет 90,100 и дальше потиху набирает...жидкость вроде циркулирует,но помпе все же лет и лет(лет 20) ведь может из-за нее греться?хотя радиатор в любой точки одинаковой температуры... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 serjys писал(а): serjys писал(а): А в твоем случае менять надо было ГТЦ, а вакуумник по желанию. Иначе опять в вакуумник тормозуха потечет. да в том то и дело,что проблема была именно в вакууме...там от старости все что резиновое было рассохлось и все,жидкость ушла и поэтому тормозов небыло... кажется кто-то путает ГТЦ и вакуумный усилитель. или таки не понимает откуда жидкость куда уходит. Из вакуумника жидкость уйти не может,т.к. там ее ваще не должно быть. (Хотя конечно может , если ее туда много натекло из главного,и потому она начинает искать себе пути и уходит). 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
serjys Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 chaika писал(а): serjys писал(а): serjys писал(а): А в твоем случае менять надо было ГТЦ, а вакуумник по желанию. Иначе опять в вакуумник тормозуха потечет. да в том то и дело,что проблема была именно в вакууме...там от старости все что резиновое было рассохлось и все,жидкость ушла и поэтому тормозов небыло... кажется кто-то путает ГТЦ и вакуумный усилитель. или таки не понимает откуда жидкость куда уходит. Из вакуумника жидкость уйти не может,т.к. там ее ваще не должно быть. (Хотя конечно может , если ее туда много натекло из главного,и потому она начинает искать себе пути и уходит). да нет же,конечно я знаю,что в вакууме ничего не должно быть,и знаю что такое ГТЦ и для чего нужен вакуум.Я отдал вакуум своему знакомому,он просто разбирается в них(паяет,ремонтирует эти вакуумы и т.п).Он сказал,что все это из-за вакуума....я ведь не разбирал вакуум,я снял его,отнес ему,подождал что он скажет,потом пошел и поставил запасной вакуум,все... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Feanor Опубліковано: 21 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2010 ну не может быть чтобы вакуум повлиял на теч жидкости! если ты поменял только вакуум, то у тебя проблема останетса! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Simplissimus Опубліковано: 21 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2010 пожалуй правда. Нужно поменять и ГТЦ. У меня проблема аналогичная- вакуумы долго не задерживаются, уже 3 шт испорчено. А начиналось-то все как и у автора темы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
