Заливает карб 2ую камеру, помогите разобраться.
Здравствуйте. Машина ваз 2105 карб дааз
Сразу к делу ). Ездил все норм было, остановился постоял тронулся дальше, вдруг обороты подскачили и не спадают, я продолжил движение и через метров 300 заглох.
Завожу не заводиться чувствую бенз. запахло (залил_свечи). Вскрываю воздухан 2ая камера залита бензином доехал до дома поставил другой карб. рабочий и 5 мин не прошло и в нем 2 ая камер с бензином... Оба карбюратора отрегулированы и рабочии под мой двигатель.
Бенз насос менял, не помогает, та же ситуация.
Помогите разобраться -_-
Солекс
Закрыта, льет с дефузора 2ой камеры.
Утром завел все так же капает, снял крышку проверил уровень поплавков, игрул, все в норме - игла держит!
Поставил на место все заработало вот только глохла на хх, но это свечи подсохли с стал держать.
В чем собственно было дело ? Что бы в след раз сразу знать куда лезть -_-
Заслонка второй камеры на карбюраторе 21053 должна быть немного приоткрыта, т.к. ускорительный насос брызгает в обе камеры.
Там есть регулировочный винтик возле подошвы карба.
Только в карбюраторе 21073, где ускорительный насос имеет распылитель только в первой камере, дроссельная заслонка второй камеры должна быть наглухо закрыта.
В твоем случае наверное все-таки барахлит игла или поплавковый механизм.
А обратка у тебя установлена или штуцер обратки заглушен?
Если сильно давит бензонасос, то будет немного переливать.
Игла стоит Unicar или обычная бронзовая?
Какой зазор у поплавков (замеряется при перевернутой крышке от тела поплавка до тела крышки карбюратора Солекс)?
обратка заглушена т к., когда стоит обратка в карб начинает плохо поступать бензин(давление постепенно падает), игла обычная(тока что поставил)
отездил километров 10 и опять начало заливать 2ую камеру -_-
уровень попловка выставлен!
Обратку нужно заводить в патрубок перед бензонасосом через тройник.
Между карбом и тройником должен быть клапан. На Москвиче такая схема работает идеально.
А зазор поплавков в Солексе ты какой выставлял?
зазор 1мм до 1.5 мм доводил, Все равно лльет.
А вот между карбом и тройником клапан я не ставил завтра попробую, но не уверен что дело в нем -_-
Если бензонасос передавливает обычную бронзовую иглу, то обратка с клапаном решит эту проблему.
Обязательно поставь специальный клапан. На нем есть стрелочка. Она должна смотреть в сторону тройника.
проверь установку бензонасоса, возможно что надо добавить прокладку тем уменьшить его производительность. и нагрузку на иглу поплавковой камеры. опять же регулировать уровень в поплавковой камере, ход поплавка его люфты на оси возможно есть перекос поплавка и игла полностью не закрывается или в поплавке есть негерметичность и он набирается бензином что тоже случается. поменять детали на заведомо исправные. или взять другой карбюратор для проверки.
Вообщем поставил клапан как ты и сказал сразу почувствовалось в педале (мягче стало),
Пока отездил 10 км, без проблем. Завтра сгоняю на работу и вечером отпешусь.
Слышал об этом много, что после насоса обратку делают! а вот про обратнй клапан не слышал! а какой клапан брать? какого диаметра?
