Voeslav Опубліковано: 10 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2012 Посоветуйте из личного опыта, как прочистить топливную систему от бензобака, до карбюратора. Так же подскажите, как выкрутить крышку топливозаборника, крышку поплавка на баке с трудом но открутил, а эту залил ВДшкой, но что то никак. И вот еще, один алкоголик предлагает луженый бак с 2140 (83 года), самого бака я еще не видел, но по словам того мужика, бак в идеальном состоянии,стоит ли брать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 10 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2012 Отсоединить топливопровод от бака икарбюратора и продуть насосом можно шпицо преварительно загнать ацетона и продуть в оба конца.Если есть возможность -возьми с собой хтоь поллитра безина и залей в предлагаемый бак и хорошенько покруть его -если не течет и не заклеен чем попало возьми -пригодится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 10 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2012 Пожалуйста! Называйте нормально тему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 10 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2012 Обещаю исправиться. Подскажите еще, как почистить бак внутри? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanekyoo Опубліковано: 10 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2012 на мотоциклах, наливают треть бака бензина и пару кг песка засыпают. и колотят долго и нудно. некоторые заливают в бак преобразователь ржавчины или ортофосфорную кислоту, т переварачивают бак, чтобы по всем краям расстеклась жидкость. потом вымывают хорошо бензином. паять бак можно оловом и паяльник 100Вт и фен промышленный. в прошлом году паял бак 412(знакомого). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 11 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 Вся беда была в резиновой трубочке от бака, к медной магистрали - заменил. Выкрутить топливозаборник так и не удалось - ну и фиг с ним. Зато нашел дырку в баке - бак род замену! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 Зато нашел дырку в баке - бак род замену! дырку в баке можно запаять, даже приличную в размерах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 11 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 я запаивал дырку на своем первом москвиче, диаметром в 3-4 см. Вырезал латку из тонкой пластины по размерам дырки в баке, и двумя паяльниками пропаивал. Так что все реально запаять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 11 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 Запаять то можно, проблемы нет, тем более что дырка маленькая, и до сегодня держалась на какой то краске. Но, как я уже писал выше, нет возможности выкрутить крышку топливозаборника, и посмотреть (почистить, заменить) фильтр. Да и есть шанс, приобрести другой бак не дорого. В общем днем буду думать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2012 ну так купи если нормальный бак и не дорого, а свой потом сделать всегда можно при желании. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
