спец Опубліковано: 8 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2012 Ребята нужна помощь ктоставил БСЗ на волговском трамблере на москвич -все есть для монтажа итересуют особенности установки (стояло у нашего коллеги с форума до установки инжектора). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 8 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2012 Всё стандартно. Единственное, при установке по мануалу, бегунок смотрит не на 1 цилиндр, а на 4. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 8 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2012 Получаетя переставить кулачек на 180 градусов что ли или я не прав Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 8 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2012 Получаетя переставить кулачек на 180 градусов что ли или я не прав Легче ВВ провода перекинуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 8 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2012 Я просто хотел уточнить- у меня на запасном двиге идеально получается если из первого цилиндра н а крышке перекинуть во второй цилиндр-разьем трамблера под провод низкого напряжения смотрит в сторону радиатора и есть запас под регулировку зажигания . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 10 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2012 Сегодня ставил на машину -зажигание по меткам вынул старый трамблер и всунул новый -немного повенул корпус почасовой стрелке и перекинул ВВ провода из 1 на крышке во 2 тоесть все на 1 дырку против часовой стрелки и она завелась немного покрутил трамблер на рабочем двиге -остался доволен работает ровно и красиво -как довольный кот урчит .Было даже жалко снимать-сделаю все аккуратно и не спеша -это была проба.S100por-спасибо за помощь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
timosaha Опубліковано: 20 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2012 У меня тоже такое стоит - все в норме. Купил свечи подароже для БСЗ и выставил зазор. Больше туда не лажу - уже год. И слава Богу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 14 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2012 можно маркировку трамплера в студию? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 15 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 У меня на двоих моськах такое стоит. Один трамп сделан в СССР, что бы поставить в привод пришлось ножку трампа обточить на длину 5мм, в привод не заходил. Второй трамп Старый Оскол- нечего не протачивал. Ах да, коммутатор на одном стоит от ЗИЛ131, военного. Им чуть катушку не спалил- ток коммутации был 7А, добавил сопротивление, стало нормально, зато искра какая мощная. Также рекомендую докупить аварийное зажигание, на случай если сгорит коммутатор или датчик прерывателя. Катаюсь два года. Вышло из строя два коммутатора, пока не поставил ТК-200 от зил131. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 29 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2013 Может не много не в тему,но сегодня приключилась беда.У меня стоит тоже БСЗ на индуктивном датчике (производитель СОАТЭ).Итак,машина ехала и внезапно заглохла.В ходе обследования выявили неисправность зажигания.Вопрос в том,как проверить коммутатор и катушку.В интернете нашел данные по катушке,а именно сопротивление обмоток.Сравнил со своими,то не сходится. И еще,когда система стояла на машине,то при включении зажигания катушка секунды 2-3 издавала писк.Подносил ВВ провод от нее к массе,то в этот момент (когда катушка пищала) ишла непрерывная искра. Может у кого-то была такая проблема?Просто не хочется покупать все подряд-коммутатор,катушку,датчик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 29 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2013 Надо всегда возить запасной коммутатор. Коммутатор накрылся медным тазом. Катушку проверить очень просто. Померяй сопротивление обмоток, в первичной будет пару ом, на вторичке от 6кОм, зависит от модели катушки. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 30 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2013 Надо всегда возить запасной коммутатор. Коммутатор накрылся медным тазом. Катушку проверить очень просто. Померяй сопротивление обмоток, в первичной будет пару ом, на вторичке от 6кОм, зависит от модели катушки. Спасибо Ром!!!Перемерял сопротивление катушки,то на первичке 1.8 Ом,вторичка 8.6 кОм.Значит буду менять коммутатор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
