Можно ли выровнять(вытянуть лонжерон)
salexart
Года 2 назад ударил москвич в правую сторону,- залетел на бровку. Лонжерон ушел вверх, и мось стал перекошенным. Поставил две резиновых проставки под пружину и так и ездил помалеху 2 года, но хочу его назад нормально поставить. Сейчас выглядит так, как на 1 фотке.
Есть идея взять гидродомкрат на 3 тонны, подставить под лонжерон в место на рис 3., трубу и кусок деревяшки и поставить это в место как показано на рис 5. Трубу впереть в потолок гаража (плиту эдак тонны на 2), и гидродомкратом поднять машину и вывернуть лонжерон на место. Кто скажет, на фотке 5 красным помечено, это у меня погнуто или так идет ребро жесткости.
Прошу посоветовать какие могут быть последствия, не будет ли хуже москвичу, не поднимется ли потолок гаража, не сломается ли лонжерон вообще и т.д.
Заранее благодарен за советы, может кто знает, кто может недорого взяться за вытяжку лонжерона, - потому что сам немного не уверен, что задуманное нормально получиться.
Правильно мыслишь, но потолок может поднять. На фотке плохо видно. там где гнётся обычно краска трескается. Вроде там ровно должно быть. И если в этом месте погнуло то тебе не домкрат нужен а лебёдка тонн примерно на 5. Вывешивать кузов и тянуть вниз.
А вообще по фоткам ничего толком не поймёшь. каждая складочка играет свою роль. надо только вживую смотреть.
можно вытянуть, стекло лобовое не течет после? как стойка, дверь не перекосило?
как ты ездил, там же маятник опустился наверно крепко в право тянет
Да вправо тянет, больше 90 по ровной дороге не разгонялся, а так 70 км/час, машина использовалась и используется как рабочая лошадка для таскаяния прицепа. Но все же хочется ее из кривого старичка сделать более ровной. Дверь как открывалась так и закрывается, стекло не течет, больше трещина только пошла, которая до этого была. Но когда залетел в бровку, думал пипец, - но до гаража доехал, - только потом пришлось немного диски на пару колесах поменять, один подрехтовать, и тормозная трубка лопнула при ударе.
