salexart Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Года 2 назад ударил москвич в правую сторону,- залетел на бровку. Лонжерон ушел вверх, и мось стал перекошенным. Поставил две резиновых проставки под пружину и так и ездил помалеху 2 года, но хочу его назад нормально поставить. Сейчас выглядит так, как на 1 фотке. Есть идея взять гидродомкрат на 3 тонны, подставить под лонжерон в место на рис 3., трубу и кусок деревяшки и поставить это в место как показано на рис 5. Трубу впереть в потолок гаража (плиту эдак тонны на 2), и гидродомкратом поднять машину и вывернуть лонжерон на место. Кто скажет, на фотке 5 красным помечено, это у меня погнуто или так идет ребро жесткости. Прошу посоветовать какие могут быть последствия, не будет ли хуже москвичу, не поднимется ли потолок гаража, не сломается ли лонжерон вообще и т.д. Заранее благодарен за советы, может кто знает, кто может недорого взяться за вытяжку лонжерона, - потому что сам немного не уверен, что задуманное нормально получиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Правильно мыслишь, но потолок может поднять. На фотке плохо видно. там где гнётся обычно краска трескается. Вроде там ровно должно быть. И если в этом месте погнуло то тебе не домкрат нужен а лебёдка тонн примерно на 5. Вывешивать кузов и тянуть вниз. А вообще по фоткам ничего толком не поймёшь. каждая складочка играет свою роль. надо только вживую смотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 можно вытянуть, стекло лобовое не течет после? как стойка, дверь не перекосило? как ты ездил, там же маятник опустился наверно крепко в право тянет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пробуй... Хуже уже не будет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
salexart Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 fruity412 писал(а): можно вытянуть, стекло лобовое не течет после? как стойка, дверь не перекосило?как ты ездил, там же маятник опустился наверно крепко в право тянет Да вправо тянет, больше 90 по ровной дороге не разгонялся, а так 70 км/час, машина использовалась и используется как рабочая лошадка для таскаяния прицепа. Но все же хочется ее из кривого старичка сделать более ровной. Дверь как открывалась так и закрывается, стекло не течет, больше трещина только пошла, которая до этого была. Но когда залетел в бровку, думал пипец, - но до гаража доехал, - только потом пришлось немного диски на пару колесах поменять, один подрехтовать, и тормозная трубка лопнула при ударе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
