Тосол в движке
Кузнец
Как можно определить что тосол протекает через ГБЦ без вскрытия?
Это то понятно она уже появилась, а что тосол только через голову может протекать? Вроде ещё через медные втулки на поршневой где то я тут читал это
А по подробнее можно про посадочные места гильз
Это вобщем то и есть "медные втулки поршневой", только они колечками называются, ставятся под гильзу.
В любом случае без снятия головы не определить где пробило, это самое простое и верное решение, вероятнее всего пробита прокладка ГБЦ, а вот если нет... вот тут головняк.
Блок иногда коородирует в местах посадки гильз из-за так называемой гальванопары медная прокладка - алюминиевый блок, применения некачественных ОЖ, и др. факторов. Ремонтируется расточкой блока и установкой прокладок соответствующей толщины. Не рекомендую ставить набор прокладок, т.к. в пакете они усаживаются больше и гильза соответственно просаживается. Пример: Расточка на 2 мм - необходима прокладка 2,5 мм (штатная 0,5 мм). Если установить пакет из пяти прокладок - через некоторое время усадка гильзы составит 0.1 мм - замер на обжатых гильзах ном. моментом. Такой зазор прокладка ГБЦ уже не скомпенсирует, и двигатель начинает творить чудеса. В Вашем случае снятие ГБЦ не избежать, и особенно тщательно провести дефектовку.
Что значит не качественная ОЖ? Всегда одну и туже покупаю. Ладно, хорошо, если там все в порядке, то только замена прокладки предстоит?
Скорее если повезет, то предстоит только замена прокладки, может понадобится шлифовка ГБЦ.
Могла треснуть голова, просесть медные колечки, лопнуть/"прогнить" блок, треснуть гильза, треснуть передняя крышка либо накрыться ее прокладка... да тупо разморозить могло.
Просто самая вероятная проблема это прокладка ГБЦ, либо раковины на ГБЦ гдето в районе прилегания прокладки. Нужно снимать голову и вскрытие покажет, здесь телепатов нет.
Понятно что вскрытие покажет, но можно ли будет по прокладке определить что она пробита?
Спасибо за информацию, как произведу вскрытие так и обращусь за поиощью
В каком количестве?Если на кончике щупа то это конденсат,в сырую погоду это типичное явления даже у феррари!А если эмульции много,и не изчезает при прогреве двигателя,то знач где то пробило!
В движке уже уровень масла зашкалил
