Доработки по М-408
доработки чтобы не клевал передок заменил передние пружины с газ-24 только надо ношеные обрезать один виток.Долгое время барахлил стекляный бензонасос паралельно подключил бензонасос с печки запорожца утром не надо открывать капот включил тумблер накачал и все потом со временм поставил жигулевский переделал.Поставил вакумник тормозов и тормоза стали в норме.В задние рессоры поставил коренные с пирожка.Вот такие дела.У меня было мног всяких машин но это самая любимая ведь у машины есть душа.Я ее специально не продаю что бы по возможности переделать ее чтобы она ездила на простой воде.
не было колец поставил с мотоцикла с мт-10 откатал 7лет до сих пор стоят.Когда упало давление масла заливал авиа МС-20 давление держало но это была временная затея.
да чуть не забыл кольца с мт-10 надо шлифонуть на плите под нормальный размер а зазор подпилить это я делал когда выкатал последний ремонт поршневой конечно пора вкинуть с м-412 он это заслужил откатал по всюду даже в варшаве побывал поляки удивлялись.Друга предавать нельзя.
Что можно сделать с помпой 408 что б не текла менял рем. комплекты до печки, помпы б/у покупал тоже текут на тосоле.
А по замене вот что нарыл - 408 1,36 т.е меньше 412 1,5 вывод надо оформлять. Дорого оформить в ДАИ + цена мотора 5-12 тыс. грн и справка счет к нему + разрешение на замену около 450 стоить будет. Так что "вкинуть" накладно будет. Сам думаю как вылезти из ситуации. Если кто знает скажите.
У 408-ой помпы со временем разбиваются постели под подшипники, тогда замена резинок не помагает. Я 10 лет назад купил новую помпу и поставил очень эластичный ремень (от стиральной машины :) ) Меньше нагрузка на подшипники. Помпа на тосоле уже 10-й год работает. В старые времена при замене подшипников на помпе по наружной обойме подкладывали фольгу, что бы убрать люфт подшипника. На сезон хватало.
