Рабочий цилиндр сцепления. Повышеный износ поршня. Почему?
MVP280807
М2140. Полгода назад поставил советский, по словам продавца, рабочий цилиндр сцепления. Имеем результат представленный на фотографии. Сейчас поставил цилиндр "Фенокс". У него поршень стальной. Также есть в наличии цилиндр производства Украины, в котором прошень из алюминиевого сплава. В ремкомплектах прошень также из алюминиевого сплава.
Мужики, подскажите, почему такой огромный износ?
Нифига себе... у меня уже лет десять стоит, и никаких износов... я в шоке...
трудно сказать почему... на вилку смотрел, может кривая? или сам удлинитель, шток или как там его...
а сам цилиндрик вообще закреплен как положено? ровно?
Летом менял корзину, выжимной, диски сцепления и то из профилактических целей. Ничего подозрительного, изгибы вилки или штока не заметил. У меня была при себе новая вилка, т.е. искривления я бы заметил точно.
Цилиндрик сидит на своём месте в колоколе. Люфт не большой. Некоторое время ставил на М2140 металлическую трубку подвода жидкости сцепления как на М412. Были проблемы с выскакиванием стопорной пружинной скобы держащей цилиндр сцепления. Поставил тормозной шлаг от "ГАЗели" + тормозная металлическая трубка от "ВАЗа", и скоба перестала выскакивать.
я вот что могу тебе посоветовать доработку сделай на новом поршеньке проточить на самом краю как можно ближе (на том фото в верхней части) под колечко и подобрать туда резиновое кольцо там размер 22 мм и поменять пыльник новый поставить и будет тебе счастье.
Да уж... даже не знаю... а фенокс, как норм пока ходит? сколько уже прошел на нем?
подожди немного и посмотри что с этим будет... я думаю что будет всё ок! так как если всё норм, всё заменено, то не может так из ничего такой износ быть...
"Фенокс" отработал примерно 1 месяц (1000 км примерно), потом поставил советский(???). После износа прошня и возврата "Фенокса" тоже прошёл месяц. Итого: "Фенокс" отработал 2 месяца (2000 км примерно и всё по городу). Потёртостей стенок цилиндра и поршня я не заметил
Ну значит был заводской брак получаеться...
у феноксов в последнее время есть грешки что и с РТЦ задними при разборке обнаружил что зеркало очень плохо обработано при самостоятельном полировании и замене манжет работают долго.
Есть такое, износ гильзы. Стоял другой какой то долго стоял, закис от простоя в 4 года. Стоит фенокс никаких проблем.
Была у меня такая история, это такой сплав алюминия, выточили новый поршень и работал еще долго
