Rasp Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Serega писал(а): Если холодной сваркой промазать это будет почти тоже самое что и сварочным проворить крыло! Скажешь тоже, холодная сварка это эпоксидка обычная. Я стык крыла и кузова промазал казанским герметиком. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SSK писал(а): Абалдеть сегодня залило и до сих пор льет с лобового мене на левую ногу, такое ощущение, шо водопроводную трубу прорвало В общем поменял уплотнитель - секса было придостаточно в основном с резиновым замком, а засовывал я его двумя отвертками и пробоем в зависимости от ситуации. После этого взял деревяшку и посредством молотка слегонца! простучал по указаному шнурку.После установки акуратно отвёл уплотнитель со стороны крыши, вставил туда тубус с силиконом (зелено-белый тюбик Спарко, силикон на цвет немножко голубоват, а в принципе прозрачный) и, нажимая на тюбик, прошолся по всему периметру стекла, а потом аналогично прошолся со стороны стекла. Остатки силикона, шо вылез на кузов и стекло быстренько вытер тряпочкой.Сегодня был дождь, а в машине сухо - как в рекламе Спасибо всем, кто помогал! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SSK писал(а): Сегодня был дождь, а в машине сухо - как в рекламе Молодца - SSK писал(а): Спасибо всем, кто помогал! незачто, обращайтесь)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Уплотнить лобовое. Отвёрткой отгибаешь резину снаружи и заливаешь клеем "Момент". Усё! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Стах писал(а): Уплотнить лобовое. Отвёрткой отгибаешь резину снаружи и заливаешь клеем "Момент". Усё! А потом уплотнитель с кузова ножом срезать? Резина под замену-самый действенный способ при нормальной рамке стекла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 evgen564 писал(а): Стах писал(а): Уплотнить лобовое. Отвёрткой отгибаешь резину снаружи и заливаешь клеем "Момент". Усё! А потом уплотнитель с кузова ножом срезать? Резина под замену-самый действенный способ при нормальной рамке стекла. Во-первых, момент не являецца герметиком, а он - клей.Во-вторых ( в случае использования Момента - читать инструкцию), чтобы приклеить нормально - нуно сначала обезжирить обе стороны (кузов и уплотнитель), намазать их, дать просохнуть (т.е. уплотнитель и кузов не должны соприкасаться) и только потом сильно прижать, а иначе нет понтов клей туда совать - не приклеет и не уплотнит, короче несколько копеек + куча времени на ветер.В-третьих, резина и так нормально ложится, так для страховки можно силикон засунуть или другой герметик, кому как. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я не сам придумал, а прочитал в советах. Потом воспользовался этим советом с успехом. потому и говорю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Стах писал(а): Я не сам придумал, а прочитал в советах. Потом воспользовался этим советом с успехом. потому и говорю. Я не спорю, просто высказал своё мнение и свой опыт, а тому и написал, "что кому как".Спасибо, конечно, за еще один вариант, а то в натуре под руками может оказаться только Момент, а щель заделать нужно (все бывает - каждый ищет свой оптимальный вариант). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 новая резинка лишние проблемы - почти всегда усаживается - давая щель на стыке и ставить тяжелее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А когда старая деревянная от времени и вся в трещинах-лучше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість krauze Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 По моему небольшому опыту знаю что если затекает вода в салон через резинку лобового стекла то помог обычный строительный прозрачный силикон. Рамку конечно надо было бы переварить, но финансы на тот момент не позволяли и она была еще в не очень запущеном состоянии (и не надо критиковать типа: долго служить не будет. Было принято на тот момент самое правильное решение.). Подковыривая отверткой промазали весь уплотнитель: сначала стык кузова, а потом стык стекла после чего аккуратно обрезали излишки канцелярским ножом для бумаги. Уже пол года друг не знает что такое вода в салоне. Врятли коррозия будет очень прогрессировать, поскольку вода туда вообще не затекает. Нету нечего более постоянного чем временное. Все ровно когданибуть прийдется переваривать все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Когда машину готовили к покраске при снятии лобового оно треснуло, купил новую резинку и бу стекло. При попытке установки оказалось что поставить его с новой резинкой очень геморно. Плюнул и поставил старую резинку, рамку промазал мовилем и все стало на свои места, водичка в салон не попадает. Новая резинка с шнурком так гдето и валятся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ангел писал(а): Когда машину готовили к покраске при снятии лобового оно треснуло, купил новую резинку и бу стекло. При попытке установки оказалось что поставить его с новой резинкой очень геморно. Плюнул и поставил старую резинку, рамку промазал мовилем и все стало на свои места, водичка в салон не попадает. Новая резинка с шнурком так гдето и валятся Долго валяется?Думаю свою менять.Продашь?З.Ы.менял заднюю,стала почти без проблем,менял вдвоём с приятелем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Валяется с прошлой осени. Сегодня буду в гараже как раз найду её и отпишусь. Мне она не нужна. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Седня был в гараже искал но так ничего и ненашел. Потом позвонил отцу оказалось, что он их уже отдал. Так что звыняйте Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axm412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Скажу сразу, могу повториться, все не читал. В старом форуме я рассказывал про свои ночные наблюдения. После 100% просиликонивания подрезиночного пространства, антены и писялок, вода продолжала течь! как оказалось она текла из стыка двух жестянок - в районе низа стекла. Подробности я забыл... все в старом форуме осталось((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сегодня обнаружил течь вроде-бы из-под уплотнителя воздухозаборника. Вопрос, как поменять этот уплотнитель, т.к. ему амба (высох и потрескался, отошол от кузова)? Кто-то подскажет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 какого воздухозаборника? там если течь то в дренажное отверстие, а уплотнитель - ризинка приклеена к буртику, можно новую приклеить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
