Замена стартера и лишний третий провод.
http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31974.20.html Собственно почитав, вспомнил, что висит лишний провод. Реле плана жигулевского. Следовательно отключена пермычка вариатора при пуске? Как ее лучше вернуть, диода на пятак будет достаточно?
Включи шунт резистора через реле типа РС507Б. Легче будет пускаться. Да и контакты замка зажигания сбережешь. На 2140 это реле ставил на планке реле ближего (дальнего) света - питание +12 АКБ от них же (клемма Б). Провод со стартера (50) подключаешь к клемме К реле, вторую клемму К заземляешь. Ну и соответственно клеммы КЗ - на вариатор, С - на втягивающую обмотку стартера. Реле пришлось ставить после установки стартера СТ-230.
Спасибо, насколько знаю не один так катаюсь. Найду схему реле, буду разбиратся.
Оно же (738.3747), aртикул: РС507Б8905aced-accf-4548-b899-22dad0ba790f.jpg
Раз уж ты все равно будешь "мудрить" с подключением стартера
посмотри вот такой вариант #64 там, по схеме (#69)
можно на катушку зажигания (на тот желтый провод который у тебя остался "лишним")
подать +12В с контакта "Б" реле РС-523, вместо подачи питания на втягивающего реле, тогда стартер будет включаться как раньше через замок зажигания,
но можно и дополнительное реле поставить,
его подключение в точности такое как показанное на схеме РС-523 только на контакт "Б" одного реле подключаешь провод идущий от стартера на катушку зажигания (тот желтый провод который у тебя остался "лишним"), а другое как на схеме...
конечно можно использовать и современные реле - как на твоем фото, это да же лучше будет!
контакты 85 и 86 = "К" на РС-523, "30" = С, а "Б" = "87" и "87b"
если будешь именно такое реле ставить - можно на 87 и 87b присоеденить провода запуска стартера и подачи +12В на катушку зажигания,
как раз и будет "параллельно" включено и использовано 1шт реле вместо двух - удачный вариант!!!
Не долго думая открыл схему Волги и сходил в Сапсан. Ничего сложного, короме дополнительных проводов. Насколько понял, КК с одной стороны.
