motorist Опубліковано: 4 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2011 Та паста норм,отмивает неплохо, та и стоит 3 рубля!Сколько за ключик отдал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 4 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2011 Я после того как взял у нас на рынке , сказал , что лучше в магазине , пусть на гривну дороже но так отмывает , а не растягивает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 4 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2011 Та паста норм,отмивает неплохо, та и стоит 3 рубля!Сколько за ключик отдал? отдал 80 гр ребята буду снимать головку обязательно ))) но валнуюсь ппц Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 4 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2011 Та ниче там страшного нема,ток сначала прочитай книжку как снять головку,надо соблюдить все метки,проволкой зафиксировать цепь на звездочке РВ,правильность затяжки головки,моменты зятяжки и всё такое... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 4 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2011 Та ниче там страшного нема,ток сначала прочитай книжку как снять головку,надо соблюдить все метки,проволкой зафиксировать цепь на звездочке РВ,правильность затяжки головки,моменты зятяжки и всё такое... понял спсб ідея сепер :) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ЮРАН Опубліковано: 4 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2011 100 пудов эмульсия пошла. у меня на старом движке такое было и не раз. щуп достаешь а он весь белого цвета был. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 6 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2011 Ну для этого вытягиваешь , протираешь и раза 4 засовываешь только не до конца , а так чтоб с трубки внуть имульсию щупом , а потом проверяешь уже само масло и тогда покажет если в масле жидкость. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 щас курю мануал и сталкивался з такой пробл вибирете пральний вариант натягувная цепи !!! ось варианти 1 2 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 (щас курю мануал и сталкивался з такой пробл вибирете пральний вариант натягувная цепи !!! ось варианти) , а что тебя смущает , ты хочешь натянуть цепь на рабочем движке или на только что собранном? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 15 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 там пишет отпустить стопорний болт НО НА СКОЛЬКА ?????? 1 вариант пишет 1.5 - 1 2 вариант пишет 0.5 - 0.75 3 вариант пишет не боле чем 0.5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 Прально на 1-1.5 оборота и хватит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 всё зависит от того какая у тебя пружина и как сильно был затянут , может там ямка образовалась, можешь отпустить на 0,75 , нечего страшного , раньше вообще натягивали так ( отпускали на оборот вверху откручивали плунжер и упирали а второй на пару оборотов ручкой крутил , а потом затягивали стопор и плунжер) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 15 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 ок спсб всем за ответи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shurik Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 всё зависит от того какая у тебя пружина и как сильно был затянут , может там ямка образовалась, можешь отпустить на 0,75 , нечего страшного , раньше вообще натягивали так ( отпускали на оборот вверху откручивали плунжер и упирали а второй на пару оборотов ручкой крутил , а потом затягивали стопор и плунжер) Та делали только в том случае если цепь очень растянулась - так называемая принудительная натяжка цепи. А так отпустить стопорний болт, на 1-1,5 оборота и крутиш корбой два оборота, очень много тоже нельзя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 Да можем крутить хоть до потери пульса , сильней не натянешь , это не титива, поэтому и написано так в некоторых книжках что с машиной шли вообще написано один оборот. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shurik Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 Если натягивать так как ты описал, то можна, а если отпускать стопорний болт, то зная по своему опыту скажу, что крутил раз 5 и цепь почемуто не натянунась а ослабла и началя звинеть сильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 Если натягивать так как ты описал, то можна, а если отпускать стопорний болт, то зная по своему опыту скажу, что крутил раз 5 и цепь почемуто не натянунась а ослабла и началя звинеть сильно это ты имел виду за то что до потери или один оборот? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shurik Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 Я имел ввиду что отпускали стопорный болт, откручивали плунжер( или как он правильно называется) и упирались круглой ставкой, а второй человек крутил корбой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 Я незнаю как там кто упирался , а это прверенный способ при слабой пружине , может болт не отпускали фиксирующий , то тогда хоть лопни не натянешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 Моська извини за оффтопик, но дай ссылочку где скачал такую интересную книжонку с цветными картинками .Можно в личку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 На сколько я помню так он её куплял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 Книжка была на форуме-я её тоже скачал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 15 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2011 а то кто-то другой заказывал я уж и не помню. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Дай ссыль на мануалы свои!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 16 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 ось всы книги что имел http://webfile.ru/5133576 http://webfile.ru/5133582 http://webfile.ru/5133614 ttp://webfile.ru/5133622 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
