МОй МОська 2140SL
Macobley
  • Відповіді 155
Я после того как взял у нас на рынке , сказал , что лучше в магазине , пусть на гривну дороже но так отмывает , а не растягивает.
  Цитата
Та паста норм,отмивает неплохо, та и стоит 3 рубля!Сколько за ключик отдал?
отдал 80 гр  :) ребята буду снимать головку обязательно )))
но валнуюсь ппц
Та ниче там страшного нема,ток сначала прочитай книжку как снять головку,надо соблюдить все метки,проволкой зафиксировать цепь на звездочке РВ,правильность затяжки головки,моменты зятяжки и всё такое...
понял спсб ідея сепер  :) :) :good::)
Ну для этого вытягиваешь , протираешь и раза 4 засовываешь только не до конца , а так чтоб с трубки внуть имульсию щупом , а потом проверяешь уже само масло и тогда покажет если в масле жидкость.
(щас курю мануал и сталкивался з такой пробл  вибирете пральний вариант натягувная цепи !!!
ось варианти) , а что тебя смущает , ты хочешь натянуть цепь на рабочем движке или на только что собранном?
там пишет отпустить стопорний болт
НО НА СКОЛЬКА ?????? :)
1 вариант пишет 1.5 - 1
2 вариант пишет 0.5 - 0.75
3 вариант пишет не боле чем 0.5
всё зависит от того какая у тебя пружина и как сильно был затянут , может там ямка образовалась, можешь отпустить на 0,75 , нечего страшного , раньше вообще натягивали так ( отпускали на оборот вверху откручивали плунжер и упирали а второй на пару оборотов ручкой крутил , а потом затягивали стопор и плунжер)
Та делали только в том случае если цепь очень растянулась - так называемая принудительная натяжка цепи.  А так отпустить стопорний болт, на 1-1,5 оборота и крутиш корбой два оборота, очень много тоже нельзя.
Да можем крутить хоть до потери пульса , сильней не натянешь , это не титива, поэтому и написано так в некоторых книжках что с машиной шли вообще написано один оборот.
Если натягивать так как ты описал, то можна, а если отпускать стопорний болт, то зная по своему опыту скажу, что крутил раз 5 и цепь почемуто не натянунась а ослабла и началя звинеть сильно
это ты имел виду за то что до потери или один оборот?
Я имел ввиду что отпускали стопорный болт, откручивали плунжер( или как он правильно называется) и упирались круглой ставкой, а второй человек крутил корбой.
Я незнаю как там кто упирался , а это прверенный способ при слабой пружине , может болт не отпускали фиксирующий , то тогда хоть лопни не натянешь.
Моська извини за оффтопик, но дай ссылочку где скачал такую интересную книжонку с цветными картинками :claping: .Можно в личку.
