Савельич Опубліковано: 1 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2015 страничка из "Инструкции по эксплуатации" автомобилей "МОСКВИЧ-1500" мод. 2140, 2137,2734. сдую ка я пыль с замков амбарных местного гаража))) Так вот)) на данный момент немного такскать епусь с ф/о. Не совсем пончятен момент: на схеме контакты, обозначенные 1 и 2 ОБА подключены к "+".. так? 2 - постоянно к предохранителям, а "1" - дает "плюс" с выключателя дворников вкогда оный включен.. Так? А "-" - на массу моторредуктора и соответственно с массы авто. Т.е к фишечным клеммам м/р подключаются только "плюсы".. Спс за ответ! .. я хер его знает сумел ли я пояснить, надеюсь меня поймут.. Просто я меня там внутри м/р какая то жоппа... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 2 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2015 Нет, на одну "+" на другую "управление" - по минусу... - на клемму №2 постоянно "+12" с предохранителя, для работы и для работы доводчика - на вторую от переключателя режимов дворников поступает "-", через реле которое блокирует их включение при выключенных габаритах, так было в стоке... (второе реле на схеме также блокирует включение омывателей фар) Корпус мотор-редуктора изолирован от клемм мотора, "минус" поступает только через микрик или через переключатель режимов (см. схему) При выключении переключателя режимов если щетки не в начальном положении микрик подает "-" до момента установки щеток в нижнее положение и размыкается... Как то так, если будут ещё вопросы - задавай... что знаю отвечу... P\s Просто я меня там внутри м/р какая то жоппа... Центральный контакт с микропереключателя не запитан тупо никуда, как бы оборван чтоли - на нем и на одной из контактов щеток есть вроде как огрызки проводка (щетка тоже никуда не запитана.. следов вандализма не замечено вроде).. короче хз что На сколько помню там внутри мотор/редуктора должна быть перемычка и проволочный резистор.... Но у же не помню точно что и где... Доберусь до гаража попробую посмотреть и выложить фото, но не обещаю что это будет быстро.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
