Roomer Опубліковано: 29 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2011 И так, давно хотел установить себе парктроник, и вот наконец купил. экран разместил на панели. От него протянут провод в багажник, в задним фонарям. блок парктроника разместил изнутри багажника, возле горловины бензобака. 2 центральных дачтика врезаны в клыки на остальные два сделаны вот такие крепления в результате получилось так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 29 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2011 Прикольно конечно,но если сзади стоит лексус,я бы смотрел ещё и в зеркало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 30 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 парктроник я лично ставил как дополнительный контроль в условиях плохой видимости вечером, и для контроля слепых зон. Например пробовал ставить где-то сзади канистру 5-ти литровую, которую не видно ни в зеркала, ни оборачиваясь. При движении назад четко показывает где стоит канистра. А вместо не может быть ребенок. Так что лишним парктроник точно не будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
HetzeR Опубліковано: 30 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 Круто,а крепления не слабоваты? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 30 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 крепления боковые деланы из обшивки передних стоек салона. там пластик гдето 3 мм грубиной, очень жосткий, думаю хватит. да и нагрузки то там никакой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
HetzeR Опубліковано: 30 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 ааа...вот он чё...на фото пластик какойто хрупкий показался! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 30 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 не, этот пластик болгаркой пришлось резать и ровнять, напильником долго Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
HetzeR Опубліковано: 30 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 Сколько ты отдал за такую вещь??Если не секрет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 30 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 я покупал здесь на форуме в барахолке, за 165 грн пост выше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
HetzeR Опубліковано: 30 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 спасибо,не заметил! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 30 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 на автозвуке такой стоит 190 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 5 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2011 Установил светодиоды в габариты фар разница между обычной и светодиодной лампочкой А так смотрятся датчики парктроника Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 5 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2011 Если я правильно все разглядел - для крепления пластиковых кронштейнов боковых датчиков парктроника в бампере просверлеы 2 отверстия и винтиками вся эта конструкция к бамперу привинчена... если все равно не обошлось без сверления бампера, почему было не закрепить просто в бампере? без пластиковых переходников... сделать отверстия нужного диаметра и в бампере все зафиксировать... Если можно объясни причину такого твоего решения... чем плохо (хуже), на твой взгляд, было поставить в сам бампер? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 5 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2011 да, в бампере просверлены 2 отверстия диаметром 3-4 мм. Просто если размещать датчики в бампере, нужно делать отверстие диаметром 21 мм. Сам бампер в месте крепления датчика изогнут и по вертикали и по горизонтали. Датчик же расчитан на плоскую поверхность. получается датчик будет сильно выступать и по углам будут большие зазоры. Поэтому решил сделать так как сделал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
HetzeR Опубліковано: 5 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2011 Подожди...у тебя на фото датчик врезан в пластмассовій клік,а на фото бампера старіе,без них...что я не понял? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 5 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2011 кликни по фото, откроется большое на котором видно что клыки с датчиками. Просто и клыки и датчики черные, вот и не видно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
HetzeR Опубліковано: 5 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2011 Нет,ті не понял,есть фотка-датчик врезан в пластмассовій клік...а на машине то они у тебя не пластмассовіе!(ссори за букву "і",не мой комп,язік не меняется) :) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 5 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2011 ..... бампер в месте крепления датчика изогнут и по вертикали и по горизонтали. Датчик же расчитан на плоскую поверхность. получается датчик будет сильно выступать и по углам будут большие зазоры. Поэтому решил сделать так как сделал. Хорошо сделал... и все же при желании можно проэкспериментировать на старом, ненужном бампере, предполагаю что не все так плохо получится, кромка у датсчика не большая и на ее размере кривизна не должна мешать... можно еще и прокладочку резиновую примостить если нужно... но это все так... досужие рассуждения, сделано хорошо!! а внешний вид - дело вкуса! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 5 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2011 клыки идут внутри с металическим корпусом и сверху резина. сначала в резине сделал прорез до метала фрезой, что шла в комплекте, а дальше сверлом по кругу делал отверстия и высверливал метал. наверное если б был чем сделать отверстие диаметром 21мм в металическом бампере - ставил бы в бампере. возможно весной переделаю, посмотрим Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
HetzeR Опубліковано: 5 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2011 аааа...ссори!я не про те клыки думал всё время,думал про те что по боковушкам на крылья идут...у тебя бампер ранний,их нету ещё))))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 12 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2011 заменил форсунки стеклоомывателей на сдвоенные. Брызгают на стекло намного лучше штатных. Врезал передние динамики в дверь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 15 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2011 по принципу "готов сани летом" прикупил вчера новую летнюю резину Lassa Impetus Revo - 185/65R14 на выходных поеду переобую диски, чтобы все было готовое интересные показатели за последний месяц Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 20 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 заменил форсунки стеклоомывателей. Такие намного лучше Срабатывание сигнализации на открытие лючка бензобака. Багажник открывается теперь только с кнопки, замком не открыть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 20 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 Cигнализация это хорошо.... вот еще бы заправщикам рассказать где б/бак у Москвича... а то иногда хлдят вокруг машины с пистолетом и не знают куда вставить... ) а мне расскажи или дай ссылочку где у тебя это в гараже сфотано как установил электропривод замка багажника? я на своем и провода заложил и соленоид есть, вот все руки недоходят установить... хочется сохранить обивку задка багажника вот и интересуюсь... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 20 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 фотки открытия замка багажника есть на 8-й странице. без подрезания врятли получится, соленоид слишком большой чтобы под обшивкой поместить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
