Трабл с печкой..(
Вообщем завелся прогрел двигатель, включил печку. 2 минуты она поработала и все (
И выключилась и что делать куда лесть не знаю (
Помогите советом )
АЗЛК 2140 \ 1982 г.
Вроде как да... Хотя ХЗ... Проверить провод, выключатель и т.д.... По схеме... Может движок сгорел или контакт пропал... Вибрации ж и возраст у машинки...
:cray::dash1: Авторы новых тем - ну почему Вы такие многословные??? Ну напиши ты все посекундно и т.д. Да для начала почитай форум, может таких тем уже 10 штук!? Как зима, так каждая 5-я тема связана с печкой, как лето так с системой ОЖ.
Я проверил лишь кнопку и провода почистил на реле, но ничего, где находиться этот моторчик и как его проверить ?
Мужики, есть отличная книга по ремонту наших корчей... ну купите, не пожалейте полтинник... там все в картинках пошагово, легко и доступно...
По теме. на 2140 нет реле печки. первое предохранитель, второе сгорел моторчик либо счетки кончились. предохранитель под капотом, моторчик в салоне в ногах между водилой и пасажиром(передним). вводная для поиска: ищешь где шланги, к ним подключена черная коробочка, из нее торчит черный фалический предмет диаметром около 10см, это и есть моторчик.
