Поменял рессору
Лоппнул коренной лист левой рессоры. В наличии была пара бэушных прокатанных рессор заменил левую и уменьшился зазор между колесом и парогом относительно правой стороны. Вот думаю если поменять правую зазоры уравняются или нет?
В книге все подробно написано, все так и делал, единственное мазал резинки снаружи и внутри пастой для мытья посуды, чтоб легче запресовывались.
смоти чтоб не разъело резину, лучше графитка или вд-40
Резина должна прилипнуть к пальцу, чтобы не вращалась и не проскальзывала, иначе будет быстрый износ. Поэтому рекомендуют бензинить.
А по поводу вопроса. Или рессора не та, или не тем концом поставил, или задний мост не на место закрепил (вероятнее всего). В мосту - дырка, на рессоре - головка болта. Вот этой дыркой и сажают на головку болта.
Задний мост на место встал, а что есть разница какой стороной рессору ставить? Просто первый раз с этим столкнулся, а расстояние между колесом и порогом два пальца еле пролазят
Посмотри по другому борту - и обрати внимание: один конец рессоры закручен так, что центр петли в плоскости листа. Это перед.
Другой конец закручен вверх - петля как бы лежит на листе. Это зад.
Расстояния разные от центра до петель. Поэтому и смещение.
Ходил смотрел рессору, так и есть поставил я её задом на перед, щас пойду в гараж переделывать.
Давай-давай, до субботы (до встречи) надо успеть! Как раз повезешь меня и Andji.... ag.gif
ТО еще несделал, да и салон еще недоделал осталось батоны подделать и обтянуть их
Ангел писал(а):
ТО еще несделал, ....
Так проходи его! Остался месяц - до 15 декабря.
Не так дорог ТО, как его малюют - по чекам 330 грн без всех льгот. Если не ставить цель прохождения за один проход - вполне можно уложиться до 400 грн. Сделали замечание - поправил - и опять на осмотр :)
я звиняюсь, а сколько сейчас транспортный сбор на 1,5 уху?
бо мне насчитали 70грн с копейками..
а год назад было 150?
В деталях не помню. Но все платежи (налог + все остальное) составили 330 грн. При этом налог я плачу 100%, большинство наших Моствичей имеют льготу 50% как старые автомобили.
Только что поменял обе рессоры, но все равно растояние между порогом и колесом с левой стороны меньше чем справой. Может изза того что когда варили машину правый лонжерон меняли, а левый нет?
Мда... От чего ресора? Если попалась от пирога то она короче! Возьми метр и померяй, а вообще грамотно когда коренные одинаковые!!! Да они все должны быть одинаковыми, пакеты иожна набирать но парами слева и справу
Родная рессора 1250мм (в выпрямленном состоянии). грузовая жестче меньше листов и короче -1200мм
Все же уточню - ты точно посадил задний мост отверстием на головку стяжногго болта? Я сам когда-то делал такую ошибку.
По поводу варки лонжерона - надо надеяться на лучшее... :) что это не оно. И с прежней рессорой было нормально?
Задний мост на место встал это 100%, на старых рессорах было 8 листов, а на этих 7
