Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Лоппнул коренной лист левой рессоры. В наличии была пара бэушных прокатанных рессор заменил левую и уменьшился зазор между колесом и парогом относительно правой стороны. Вот думаю если поменять правую зазоры уравняются или нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А как ты думаешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а мона подробнее как менял рессору мне тоже предстоит летом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В книге все подробно написано, все так и делал, единственное мазал резинки снаружи и внутри пастой для мытья посуды, чтоб легче запресовывались. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ангел писал(а): единственное мазал резинки снаружи и внутри пастой для мытья посуды, чтоб легче запресовывались. смоти чтоб не разъело резину, лучше графитка или вд-40 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Med Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 hitman47 писал(а): Ангел писал(а): единственное мазал резинки снаружи и внутри пастой для мытья посуды, чтоб легче запресовывались. смоти чтоб не разъело резину, лучше графитка или вд-40 Резина должна прилипнуть к пальцу, чтобы не вращалась и не проскальзывала, иначе будет быстрый износ. Поэтому рекомендуют бензинить.А по поводу вопроса. Или рессора не та, или не тем концом поставил, или задний мост не на место закрепил (вероятнее всего). В мосту - дырка, на рессоре - головка болта. Вот этой дыркой и сажают на головку болта. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Задний мост на место встал, а что есть разница какой стороной рессору ставить? Просто первый раз с этим столкнулся, а расстояние между колесом и порогом два пальца еле пролазят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а ты ресору правильно поставил? У ресоры есть перед и зад! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Med Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ангел писал(а): Задний мост на место встал, а что есть разница какой стороной рессору ставить? Просто первый раз с этим столкнулся, а расстояние между колесом и порогом два пальца еле пролазят Посмотри по другому борту - и обрати внимание: один конец рессоры закручен так, что центр петли в плоскости листа. Это перед.Другой конец закручен вверх - петля как бы лежит на листе. Это зад.Расстояния разные от центра до петель. Поэтому и смещение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ходил смотрел рессору, так и есть поставил я её задом на перед, щас пойду в гараж переделывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Med Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ангел писал(а): Ходил смотрел рессору, так и есть поставил я её задом на перед, щас пойду в гараж переделывать. Давай-давай, до субботы (до встречи) надо успеть! Как раз повезешь меня и Andji.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ТО еще несделал, да и салон еще недоделал осталось батоны подделать и обтянуть их Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Med Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ангел писал(а): ТО еще несделал, .... Так проходи его! Остался месяц - до 15 декабря.Не так дорог ТО, как его малюют - по чекам 330 грн без всех льгот. Если не ставить цель прохождения за один проход - вполне можно уложиться до 400 грн. Сделали замечание - поправил - и опять на осмотр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Med писал(а): Ангел писал(а): ТО еще несделал, .... Так проходи его! Остался месяц - до 15 декабря.Не так дорог ТО, как его малюют - по чекам 330 грн без всех льгот. Если не ставить цель прохождения за один проход - вполне можно уложиться до 400 грн. Сделали замечание - поправил - и опять на осмотр я звиняюсь, а сколько сейчас транспортный сбор на 1,5 уху?бо мне насчитали 70грн с копейками..а год назад было 150? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Med Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 [T_I_M_M_Y] писал(а): я звиняюсь, а сколько сейчас транспортный сбор на 1,5 уху?бо мне насчитали 70грн с копейками..а год назад было 150? В деталях не помню. Но все платежи (налог + все остальное) составили 330 грн. При этом налог я плачу 100%, большинство наших Моствичей имеют льготу 50% как старые автомобили. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Только что поменял обе рессоры, но все равно растояние между порогом и колесом с левой стороны меньше чем справой. Может изза того что когда варили машину правый лонжерон меняли, а левый нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мда... От чего ресора? Если попалась от пирога то она короче! Возьми метр и померяй, а вообще грамотно когда коренные одинаковые!!! Да они все должны быть одинаковыми, пакеты иожна набирать но парами слева и справу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Med Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SashaWhite писал(а): Мда... От чего ресора? Если попалась от пирога то она короче! Возьми метр и померяй, а вообще грамотно когда коренные одинаковые!!! Да они все должны быть одинаковыми, пакеты иожна набирать но парами слева и справу Родная рессора 1250мм (в выпрямленном состоянии). грузовая жестче меньше листов и короче -1200ммВсе же уточню - ты точно посадил задний мост отверстием на головку стяжногго болта? Я сам когда-то делал такую ошибку.По поводу варки лонжерона - надо надеяться на лучшее... что это не оно. И с прежней рессорой было нормально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Задний мост на место встал это 100%, на старых рессорах было 8 листов, а на этих 7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
