Вопрос по сайлентам стаба!!!!!!!!!
Как они правильно должны стоять? потому что сёдня нашел свободную минутку и решил поменять, где крепиться к балке неочень хорошо садиться - есть зазорчик, а там где крепиться к рычагу вообще непонятка но я там новые не ставил, может там надо новые поставить и все будет норм?, новые ставил там где крепиться к балке...
я конечно невнятно обьяснил но по фоткам может поймете... кароч каменты к фотам есть, гляньте так ли поставил, вроде ровно... на счет тех что на рычагах если новые кинуть проблема с зазорами уйдет? зарание спасибо
Ставь на рычаги тоже новые и на стенд сход-развал. Там где стаб через сайлент крепится - регулировка кастора (продольный угол наклона стойки). Так как ты это хозяйство уже раскручивал, то регулировки сбились. Так что доводи до конца (меняй всё) и на стенд.
И резинки на стабе (где к балке крепятся) должны быть без зазоров.
Прокатись по грунтовой дороге, чтоб подвеска хорошо поработала и все резинки "уселись" на свои места, а потом глянь чтоб зазоров не было. Если зазоры останутся - резинки в топку и бери новые.
спасибо. сёдня иль завтра проверю...
Есть такая проблема: постоянно вылазит правая резинка стабилизатора, все резинки новые. Подскажите изза чего это может быть и как это можно устранить.
Ангел писал(а):
У тебя балка сильно просажена в тех местах где резинки прижимаются. И скобы, помоему, растянуты. Плохо видно. Скобы менять. Если не спасёт надо с балкой шото решать, или варить или менять.
Тебе могли просто херню впарить, вместо резинок...
И на стєнд ехать смысла нету... про езду по грунту шоб приработались резинки - бред...
