регулировка двигателя
ewr567
здраствуйте у меня такая проблема я сам регулировал двигатель,но он работает не так как хотелось всмысле иногда глохнет(не подскажите способ идеальной регулировки двигателя?)а еще при глушении автомобиля он не сразу глушится и его даже потрясывет не подскажите как и это решить?)
Привет, идеальных способов регулировки нет :) , есть разные двигателя, опишы хоть комплектацыю двигателя, а глохнет не сразу,эт либо бензин гавённый,либо калийное число свечей зажыгания не соответствует, в обшем почитай форум здесь много инфы :bye:
Автор, как это так - идеальная регулировка двигателя??? Выше ребята указали, причины и на что стоит обратить внимание. Я так понимаю что под выражением - регулировка двигателя, ты подразумеваешь регулировку зажигания??? Или все таки клапанов??? Или карб???
Начни с описания твоего двигателя - маркировка, обьем; какой карб, какие свечи, какое зажигание, что крутил и что не нравится. Тогда можно будет понять к какому разделу относится твоя тема и разобраться в происходящем.
На данный момент, я вижу выход один - тему под снос.
Подправь пожалуйста тему!!!
из подписи машина 2141 с двигом ВАЗ 2106 1600 см куб.
Капитан! Дельное сообщение...
сам регулировал клапана ,но как понял еще и зажигание надо отругулировать)
Ну... если с зажыгалкой проблемы, то правильно понял)
