ewr567 Опубліковано: 30 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2012 здраствуйте у меня такая проблема я сам регулировал двигатель,но он работает не так как хотелось всмысле иногда глохнет(не подскажите способ идеальной регулировки двигателя?)а еще при глушении автомобиля он не сразу глушится и его даже потрясывет не подскажите как и это решить?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2012 здраствуйте у меня такая проблема я сам регулировал двигатель,но он работает не так как хотелось всмысле иногда глохнет(не подскажите способ идеальной регулировки двигателя?)а еще при глушении автомобиля он не сразу глушится и его даже потрясывет не подскажите как и это решить?) Привет, идеальных способов регулировки нет , есть разные двигателя, опишы хоть комплектацыю двигателя, а глохнет не сразу,эт либо бензин гавённый,либо калийное число свечей зажыгания не соответствует, в обшем почитай форум здесь много инфы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Эндрю Опубліковано: 30 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2012 а еще может зажигание не правильно выставлено. Еще от карба зависит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2012 из подписи машина 2141 с двигом ВАЗ 2106 1600 см куб. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 30 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2012 Автор, как это так - идеальная регулировка двигателя??? Выше ребята указали, причины и на что стоит обратить внимание. Я так понимаю что под выражением - регулировка двигателя, ты подразумеваешь регулировку зажигания??? Или все таки клапанов??? Или карб??? Начни с описания твоего двигателя - маркировка, обьем; какой карб, какие свечи, какое зажигание, что крутил и что не нравится. Тогда можно будет понять к какому разделу относится твоя тема и разобраться в происходящем. На данный момент, я вижу выход один - тему под снос. Подправь пожалуйста тему!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Эндрю Опубліковано: 30 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2012 из подписи машина 2141 с двигом ВАЗ 2106 1600 см куб. Капитан! Дельное сообщение... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ewr567 Опубліковано: 31 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2012 сам регулировал клапана ,но как понял еще и зажигание надо отругулировать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 8 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2012 сам регулировал клапана ,но как понял еще и зажигание надо отругулировать) Ну... если с зажыгалкой проблемы, то правильно понял) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
